Pessoal, juro que procurei a internet inteira e não consigo encontrar a solução para meu mistério.
Queria entender como funciona essa rede de 5 / 12v que é usada na iluminação dos leds vermelhos do painel, cluster, consola central, etc.
Estava mexendo e vi que no reostato/potenciometro/regulagem de luz chega um positivo constante de 5 volts em 2 fios, que passam pelo potenciometro e voltam para a rede, assim, ligando-se direto têm a potência máxima, e aplicando resistência, menos luz.
Bom até aí tudo bem, mas mexendo nos difusores fui testar e deram 12 volts! Muito estranho... tudo bem, liguei um led ali, acendeu por meio segundo e queimou.
Queimei mais alguns leds para ter certeza. Medi a tensão tanto com o motor desligado quanto ligado. São sempre constantes 5 e 12 volts, para o potenciometro e nos chicotes que levam aos leds.
Agora minha dúvida. Onde e como é formada esta rede/circuito? Será que todos os leds originais já têm seus respectivos resistores?
Sei que não sou muito participativo aqui, porém adoro ajudar no clube brasileiro e sei que quando se tem um conhecimento deste é muito prazeroso dividir com o próximo.
Gostaria muito de entender este circuito para melhor projetar umas mudanças estéticas na iluminação.
Um grande abraço à todos!!!
