3a luz de stop a4 b7
Tópico em 'Estética' iniciado por Avelino Badana, 22 Abr 2019.
  1. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Boas malta, tenho a minha 3a luz de stop avariada, é uma a4 B7 de 2005, o problema é que nao sei como a tirar, já desforrei a parte interior da mala, mas depois não vejo nenhuns parafusos onde desapertar, e também nao me parece que seja a forçar que ela sai...no youtube tb andei á procura mas para a B7 nao aparecr nada...alguém está por dentro disto?
    Obg!
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    4 242
    Gostos Recebidos:
    1 633
    Dá uma vista de olhos é numa A6 mas é parecido
  3. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Já andei a ver esse vídeo mas é diferente...na b6 tem esses parafusos do lado de fora, e na b7 nao tem parafusos, nem por fora nem por dentro ( pelo menos nao os consigo encontrar)...
  4. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    4 242
    Gostos Recebidos:
    1 633
    Tens que ver com atenção por dentro tens quatro molas de pressão que tens de soltar é um pouquinho chato mas fazes isso na boa
    O vídeo foi só para teres uma ideia
    Abre por dentro e procura por quatro pontos de fixação depois e sacar fora
    O meu é Sedan e é muito mais fácil mas já aqui debateram esse assunto mas não encontro
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 936
    Gostos Recebidos:
    5 165
    Tens de remover o trim interior.
    Sao 4 molas e 2 engates laterais.
    Com cuidado para nao partir nada.
    Depois por dentro, o 3ºstop esta preso com 4 pinos e/ou 2 parafusos escondidos em 2 buracos na chapa da porta.
    É soltar com cuidado para nao marcar nada.
    Caso tenhas da primeira fase das b7, entao é como nas B6:
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  6. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    4 242
    Gostos Recebidos:
    1 633
    E é assim quem sabe sabe e vale sempre a pena ajudar os outros
    Bom trabalho assim já das uma grande ajuda ao homem
  7. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Obrigado pela ajuda!eu o trim já o tirei fora, mas os buracos na chapa é que são minúsculos, a ver então se consigo encontrar os tais pinos, que parafusos já andei a ver com uma lanterna e nao encontrei nada...depois dou feedback!obrigado!
  8. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Screenshot_20190422-121335_eBay.jpg Já agora, vou ter que mexer também noutra coisa, que é o fecho da mala, pq a carrinha acusa sempre mala aberta, embora o fecho funcione normalmente, o que será um problema do sensor...andei a ver no ebay e encontrei este: isto é facil de trocar?ja alguem teve este problema?
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 936
    Gostos Recebidos:
    5 165
    Terás de desfardar a mala para remover o fecho.
    Tens de ter chaves de estrias e/ou torx para o trabalho.
    Verifica se é esse part number.
    Verifica os fios no passa cabos da mala.
    Será que nao consegues abrir o fecho para ver onde reside o problema?
  10. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Ok, obg! abrir o fecho como, desmontá-lo?
  11. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 936
    Gostos Recebidos:
    5 165
    Sim, tirar o fecho fora e desmontar a carcaça para aceder ao switch. Eu até oposto mais ou nos fios do passa cabos da porta, ou soldas frias do fecho.
  12. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    Olá malta, a parte do stop já me safei, depois de uma manhã inteira de volta dela...lá consegui encontrar os pinos que fixam a peça á mala, e consegui desenrascar a coisa! Desde já obrigado pelas vossas postas de pescada! A seguir vou-me virar para o fecho da mala...entretanto, e isto é fora de contexto, mas ao ler sobre o problema do veio da bomba de oleo tão comum nestes motores, lembrei-me de um pormenor, é que o meu lcd do quadrante, onde aparece as informações, está quase ilegível, quase morto...a minha questão é se eventualmente me calhar essa luz do óleo, ela aparece nesse painel só, ou aparece no quadrante mesmo?tipo ao pé da luz da bateria e da resistencia, etc...?
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 936
    Gostos Recebidos:
    5 165
    No lcd, e com aviso sonoro.
  14. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 936
    Gostos Recebidos:
    5 165
    Mas reparas esse quadrante na boa.
    Tens quem te troque o lcd e fica melhor que novo.
  15. Avelino Badana
    Avelino Badana
    Desde:
    3 Jan 2019
    35
    Gostos Recebidos:
    2
    E onde posso fazer esse serviço, de trocar o lcd?eu sou aqui da zona de Aveiro...
Partilhar esta página
