2 mapas na mesma centralina - Mudar com VAGCOM
Viva pessoal, o que aqui vos trago nao é nada de novo, mas axei que devia compartilhar.
Ontem tive sucesso na alteraçao de uma centralina, isto é, carro ja reprogramado, mas que possui 3 mapas.
como assim, existe mapa 1, mapa 2 e mapa 3. sendo que apenas s utiliza 2 mapas.
A experiencia foi com uma ibiza, que so tem 2 mapas.
Mapa 1 (reprogramado)
Mapa 2 (origem)
Como mudar, Simples. para quem quiser, basta apenas entrar no vag, ir ao engine, fazer recode e no numero de soft, trocar de 00102 para 00105 ou viceversa. sendo o 00102(mapa 1) e o 00105 (mapa2)
parece mais complicado do k parece na realidade.
espero k tenha ajudado.
O reprogramador tem de fazer o mapa a medida, pois s alterar ambos os mapas, nao ira resultar isto..
Re: 2,mapas,na,msm,centralina.Mudar,com,vagcom
boas...
ja ouvi dizer que dava para mudar o mapa com o cruise control, alterar de stock para modificado... tipo o que fazem no botao sport nos astras....alguem confirma???
boas...
De facto isso é verdade, mas, pra ja nos que nao o tem, existe o vag com...ja nao é mau de todo.. ;)
Tenho isso na minha... um Mapa na Caixa Manual e outro na Caixa_Automática... e com o Vag-Com alterna.
Funções secretas ac
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital a cordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
Aki deve de dar pra alterar sem usar o vag com, mas ainda nao sei como o fazer. ainda em investigaçao!!
Continuas a colocar coisas que são mais que batidas aqui no forum...
eu so em rodar á chave uma vez ganhei mais de 100 cavalos :green:
Eu referi no inicio do topico, que isso ja existia, mas que ainda nao era muito divulgado, mas a questao é mesmo nas funçoes secretas do ac, temos acesso a versao software, que é o que s muda com o vag, mas sera que existe alguma forma de o mudar sem utilizar o vag, tipo cm da pra mudar com o cruisecontrol.
Existe alguma maneira de alterar valor que é apresentado no visor do ac?
Tipo, é muito mais facil s der, alterar la, na hora, e sem utilizar o portatil.
alguem sabe s da pra alterar valores apresentados nos comandos do ac?
a centralina do meu, da pra 3 mapas, mas la esta, so utiliza 2. mas uma vez k nao da pra alterar dados plo ac, nada feito. tenho msm de andar com o pc atras...
Qual a razão de quereres andar sempre a mudar o Mapa afinal?
