2 fault fund audi a3 2.0 que querem dizer estes erros?
eu liguei o portatil ao carro com vag com o que me emprestaram e nao deu para ver o kilmts reais mas deu para ver estes erros
01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03 -ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
2 Faults Found: 16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 66.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.29 V Inj. Quantity: 2.96 mg/str Temperature: 20.7°C (no units): 128.0
3 Faults Found: 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
agora por curuiosidade sabem dizer ao k corresponde? obrigado a todos pela ajuda!
Guarda esse registo,
limpa os erros,
verifica se a bateria está em bom estado.
depois faz uns kms com o carro e volta a correr o diagnostico
podem ser erros antigos....
obrigado por resp mas nao posso fazer isso pork o carro nao e meu ,era um que tava a pensar comprar! sabes dizer a que correspondem os erros caso nao desapareçam?
Quanto ao 1º erro encontrei isto!
Cylinder 1 Misfire Detected
Possible Causes:
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
Special Notes
This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
se tas mesmo interessado no carro faz o que o orugas diz apaga o erros que o carro tem assim de surra e dpois vai dar uma volta se aparecerem ja sabes nao compre :)
