A INSTALAÇÃO:
Tudo OK, até ao TEST q deu o seguinte resultado..
PortStatus: OK
Interface: Found
Type: Ross-Tech HEX-USB
Version: 1.78
Status: Failed self test!
K1: OK
K2: OK
Parece-me que aquele status tem um erro qualquer.. alguém sabe o q possa ser?
Ora bem, deve ter a ver com esta falha, pois se for fazer um teste só com as luzes do qudrante ligadas.. ele dá erro e não faz nada..
Partindo para a 2ª opção.. com o carro a trabalhar..
Ele já trabalha, ainda que no teste geral parou com um erro que dia que precisava de um interface legal ou allgo do génro.. agora só vendo de novo.. mas aqui fica o que ele conseguiu fazer até aí..
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0E0064709
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 785 00200
1 Fault Found
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H04 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 11001
Shop #: WSC 65536
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0053CNV
Coding: 0033622
encontrou um fault no inicio.. alguém sabe de que se trata? Lembro que tenho a luz de controle de gazes acesa no quadrante...
Quanto aos Kms.. azar.. a minha não dá para ver..
Bem.. fico por aqui para já... quem puder dar aí umas ajudas/dicas. agradeço..
Obrigado...
PortStatus: OK
Interface: Found
Version: 1.78
K1: OK
K2: OK
Coding: 0000071
1 Fault Found
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
Coding: 0004401
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 11001
Shop #: WSC 65536
Coding: 0033622
Obrigado...
