1º Scan Vag-COM
Boas!
Hoje fiz o 1º scan ao meu argolas e como não consegui interpretar os resultados decidi vir cá ao forúm para que me podessem ajudar...
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1614
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 CN
Component: AG4 Getriebe 01N 3815
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65567
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
E então?
O motor foi aberto há pouco tempo e levou uma junta nova bem como bomba de água entre outras peças,isso de a bomba estar fora de ponto será grave? Cumpz ;)
Amanha vou ter de levar a carrinha ao mecânico para reapertar a cabeça do motor e assim aproveito para tocar no assunto. Mais uma vez fico agradecido pelo esclarecimento mestre. cumpz :twisted:
