Boa tarde a todos....
bem, tenho tido uma sorte com esta carrinha... estou mesmo a pensar vende la....
Hoje tive a infeliz noticia que devo ter um piston a dar a alma ao criador ou (o mecânico a tentar dar me grande barrete)... ontem a Allroad em viagem a subir a ic16 (estava perto das 3000rpm raramente ando nessas rotações e nunca passei das mesmas :S) perdeu óleo pela vareta (penso eu) pois fiquei com o motor desse lado cheio de óleo, encostei o carro e carreguei bem na vareta. É certo que durante o dia de hoje continuei a sujar o chão todo, mas hoje fui ao mecânico, ele saca a tampa do óleo e a vareta e vem um bocado de fumo a sair de dentro do motor, e diz-me "deves ter um piston lixado" ora, para mim se o óleo está a 90 graus deveria sempre existir condensação, para alem do mais, fazendo o que vez não seria mais certo ter antes os segmentos já com desgaste? o que seria normal pois a Allroad já tem 183 mil km... mas mesmo assim, ela não perde óleo :S
eu até posso estar a dizer uma grande asneira, mas a Mercedes do meu pai, um dia saltou lhe a tampa do óleo em andamento e também deitava fumo... e o carro recomenda-se :S
