1.8T 150CV AEB - Qual o óleo indicado?
Bom dia pessoal,
O meu argolas levou uma renovação total na área do motor. Levou capas, segmentos, vedantes de válvulas, tubos, juntas, o-rings, enfim, o motor está praticamente novo. Qual é o óleo indicado para o motor neste estado? Sei que o indicado é 5W mas não sei se 30 se 40.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Cumprimentos.
Obrigado pela resposta. Em princípio vou arranjar Galp mas não tenho a certeza se irá corresponder a essa norma.. Faz diferença?
sinceramente não sei se é bom óleo, nunca usei, mas é bom que respeite a norma..
O meu mecânico diz que é bom. E o óleo utilizado na marca é da Galp, pelo que acredito que seja de qualidade e que respeite a norma.. A minha dúvida era se deveria utilizar W30 ou W40. Já agora, caso tenha de mudar de marca, BP ou Shell?
Obrigado pela ajuda.
o óleo usado na maraca, é o CASTROL, o GALP ate pode ser bom óleo, mas nunca o usei, e também não conheço ninguém que tenha utilizado, por isso também não tenho feedback.. mas sim pelo que vi, respeita a norma, agora quanto ao usares o w30 ou w40 já fica a teu critério, o teu mecânico não te sabe aconselhar acerca disso?? isso também vai depender dos kilometros que fazes anualmente, se compensa ou não usar o w30..
Pensei que fosse Galp.
Ele recomenda w40. Mas para ter a certeza vim aqui perguntar. Mas qual é a diferença entre os dois? Anualmente faço poucos quilómetros. Devo fazer cerca de 15.000 a 20.000, maioritariamente de cidade.
a diferença é que o w30 é um óleo mais fino que o w40, logo vai desaparecer mais depressa, e se fazes muita cidade, pior, esse óleo a meu ver so compensa se fizeres no mínimo 20mil kilometros anuais..
Então o melhor será o 5w40. Até porque só faço mais quilómetros pq vou de viagem com a namorada senão nem fazia ahah
Boa tarde pessoal,
Não me consigo "safar" com o óleo desta vez, pelo que vou ter de o comprar cá fora.. Estou a pensar em comprar 5L de CASTROL EDGE 5W40 C3. O que acham?
Boa tarde pessoal,
atenção que o que ouvi por ai dizer, que esses de 5L algumas embalagens são óleo "vigarista" principalmente as que trazem o rotulo em Alemão e Russo..
Pois, eu não consigo controlar isso.. Qual é a melhor forma de me precaver disso? Para saber se devo encomendar este ou outro.
