Bombas Brembo AMG !
Essas bombas devem ser para montagem no lado oposto do disco. Há montagem à frente do disco e há na retaguarda do mesmo. O sangrador fica sempre para baixo.
Por acaso essas não têm a opção de mudar o sangrador?
Ao contrário não dá para montar porque para isso os tubos ficariam trilhados.
Também não têm opção de mudar o sangrador. Nestes caso "os" porque são dois. Um do lado de dentro e outro do lado de fora.
@madlima29,
Entretanto estive a procurar na Internet e estas fotos deixaram-me mais elucidado !!!
1132
Não sei onde foram buscar a ideia dos sangradores para baixo, mas em qualquer sistema são sempre em cima.
Se fossem em baixo nunca na vida iriam conseguir sangrar as bombas, o ar vai sempre para cima.
Bom, no meu estão para baixo mas não são AMG, embora sejam Brembo. Entretanto, perguntei a um colega que está na Alemanha e tem um 65 AMG. diz que os dele são tb para cima, mas que esses travões só se sangram com a máquina de vácuo.
Eu tenho os meus em baixo, mas virados para dentro.
As bolhas podem subir de facto, mas quando sangras sai tudo.
Ja agora que falamos de pinças, que pintura spray me recomendam para pintar, de forma a ficar brilhante e bem resistente? É que ja pintei 2 vezes as minhas, e vai saido tipo coçado, e fica totalmente baço. Tive o cuidado de pintar com tintas de alta temperatura. Alguem me sabe dar uma boa dica?
O problema está na base.
Tens de dar um bom primário de dois componentes para não descascar. Só depois aplicas a tinta à cor que pretendes.
Podes ver como eu fiz no projecto da "Azulona" (A6). Já lá vão uns anos e lá continuam impecáveis !
Dica: desmontar peças, limpar desengordurar, podes lixar se estiver muito mau depois primário 2 de mão, deixar secar entre elas.
Pintar 2 de mão também e endurecedor. Conselho kit da foliatec com várias cores top e cerca de 30€ [emoji2]
Obrigado pela dica.
Diz me só, é sempre tinta de alta temperatura, certo?
Tinta para alta temp. mas principalmente com permeabilidade térmica. São tintas especiais. Como disseram a Foliatec tem isso. Ou a OMP, etc...
Se isolas demais o corpo da bomba não "respira", logo há aquecimento excessivo...
