Audi A4 Avant B6 - Trocar medio e minimo fundido
bom...
desenga-ta eheheheheh ;) ;) ;) ;) ;)
de facto tens que tirar os parafusos de cima e os de tras basta """ALIVIAR"""
depois puxa com cuidado a optica pra fora.... ;)
cumps
Nashville
consegui, fiz como vocês disseram e voilá foi fácil
Obrigado pela vossa ajuda
Tenho de pensar por xénon, vou pesquisar aqui no fórum acerca desse assunto, entretanto se alguém me quiser adiantar alguma info agradeço
cumprimentos vocês são altamente
GIZMO disse:
Ainda bem que te safaste bem nesse serviço... :D :twisted:
Quanto ao xenon, mete um kit de 55w 6000k ;) fica logo de dia à frente da caminete... ;) e com o kit 55w, para além em arranque mais rápido não tens o problema de dar erro no cb de lâmpada fundida... ;)
EgasRS disse:
porreiro, não querendo ser muito chato, qual o melhor sitio para adquirir isso na net, eu não vivo em Portugal mas sim no luxembourg por isso via net dá-me mais jeito.
cumps
GIZMO disse:
cumps
vai aos classificados que tem lá desse material ;)
Meus caros, preciso de ajuda.
Desculpem puxar este tópico para cima, mas tenho um médio fundido (lado direito), e preciso de trocar a lâmpada. Pesquisei e cheguei até ao tópico do DIY do Lucianorato, mas o link com o ficheiro das fotos não está disponível. :(
Tenho que sacar fora toda aquela parte do filtro do ar?
Existem fotos da operação em algum sitio?
Ainda esta semana tirei a optica da minha B6 para trocar os piscas. Sim tens de tirar essas duas peças de plástico do filtro de ar fora!!! é super simples, basta desaparafusar dois parafusos k seguram a peça da frente e depois é só desencaixar a de trás:
Depois é só tirar os dois parafusos da parte superior da óptica e aliviar os outros dois k ficam por baixo, depois é só puxar a óptica para a frente e roda-la um pouco para a direita, então ela fica apoiada e já podes trabalhar à vontade.
Espero ter ajudado
Bom dia pessoal,
Aproveito o tópico para colocar aqui as minhas dúvidas, há dois dias troquei a lampada dos medios do lado direito do meu A4 b6 2001, não faço ideia se já andava assim algum tempo, não era suposto aparecer algum sinal no quadrante a informar desta situação?
Agora a parte mais estranha, hoje reparei que a lampada estava novamente fundida, alguém faz ideia do motivo disto estar a acontecer, será um erro comum nas B6, qual a solução?
Cump
