trocar discos
O problema que tens é que o 8l tem uma furação 5x100 e essas jantes devem ser 5x112 e não vais resolver o problema a trocar os discos,não é no disco que os parafusos da roda apertam é no cubo que esta por trás do disco,ou arranjas uns adaptadoes de furação ou vendes essas jantes e compras umas que sejam 5x100
pois . e onde e que posso arranjar os adaptadores? tambem ouvi falar nos pernos que davam
Dá uma olhadela neste tópico http://www.audipt.com/f72/fura%E7ao-jantes-85504/
Sinceramente pelos valores dos adaptadores é alteração que não fazia,eu trocava as jantes,pois esses adaptadores acabam por se tornar também em espaçadores o que pode puxar muito as jantes para fora caso tenham um ET pequeno e além disso é algo que me deixa sempre de pé atrás pois esses adaptadores tem furacão dupla uma igual á do carro por onde o adaptador é fixo ao cubo do carro e outra igual á da jante onde ela vai ser apertada ou seja ficas com a jante apertada SÓ no adaptador e por sua vez SÓ o adaptador é que está fixo no carro
