BMW Roubaram-me o carro - montijo
Re: BMW E28 - "86 Bavarian Projekt" Novidades #3
a ideia é esta:
estou a gostar da evolução.. embora ache que estas a errar no que toca a pintura..
O que estás a dar é um wash primer ou um etch primer?
Não deverias antes levar isso a uma lacagem?
Esse volante não e feio, mas na minha opinião o mais bonito ainda e o de três braços do 535iM.
Em relaçào ao quadrante isso poderá ter base num problema electronico. No meu umas vezes contava outras nao, pelo que descobri na net, estes quadrantes têem duas eproms que fazem a conversão da quilometragem do contador manual para a centralina do carro. O contra e que essas eproms não são todas iguais e raramente dão para trocar de um quadrante para outro, e na origem são extremamente caras. Eu cheguei a comprar dois quadrantes usados e não consegui resolver nada :s Na altura consegui arranjar um contacto em Góis de um senhor que comprava carros e desmontava e tinha algum material para os e28, mas não sei se ele ainda vende material.
O meu e um 520i mas precisa do motor todo rectificado e uma pintura completa, tem um pequeno toque no capot, Para o interior arranjei um tablier novo, pois o meu estava todo rachado e tenho tambem um sistema completo para meter os vidros de tras electricos. Como bonus descobri o radio original do carro esquecido debaixo do banco do condutor, já de cds da blaupunkt com carimbo bmw, mas precisa de ser reparado também.
meu amigo isto é um primário com mistura de dois componentes, primário de avião, o que agarrar aqui nunca mais salta, e a tinta também é de avião.
pelo que me disseram de pessoal que tinha o mesmo problema era que aquilo tem lá uns mecanismos, rodas dentadas que pode estar rachada ou partida...
sinceramente não gosto muito, mas os que mais gosto são este em madeira que coloquei em cima e o volante do m535i
Primário "de avião" não existe.. ou é um etch ou um wash.. pela cor deve ser um wash. O wash é para ligas leves não ferrosas e o Etch aplica-se directamente na chapa ferrosa crua.. Altamente anti-corrosivo.
A tinta de avião é igual a outra, apenas é mais "leve" e usa uma norma para poder ser usada em altas atitudes. Cenas absurdas..
isso é um acrilico normalissimo de 2 componentes.
Logico que é excelente.. o que te quero dizer.. é que qd levar uma pedrada.. vai saltar de igual forma como um acrilico normal por assim dizer.
Se tivesses levado isso a uma lacagem electrostática tinhas grelhas pretas para a vida.. com um acabamento tipo pedra mesmo.
Que marcas estás a usar ja agora?
abraço!
abraço!
a marca não sei, sei que são dois componentes que se misturam tanto na tinta como no primário, e diz epoxy.
Ontem de noite já andei com o carro para ver o quadrante a funcar todo, e agora sim já consigo ver o quadrante com a iluminação a vermelho =)
agora a pouco e pouco é ir tirando peças que tenham alguma oxidação e dar o meu tratamento que os braços das escovas levaram.
Só não existe é faróis para o E28 e eu preciso substituir os meus porque têm umas rachadelazitas.
também estou a espera que me digam o preço do spoiler superior traseiro original usado, eheheh
http://farm6.staticflickr.com/5051/5569673087_7ca59e5677_z.jpg
Precisa de umas jantes diferentes do que essa foto, precisa de uma cena mais classic e clean, para dar um look simples mas brutal não sei se me fiz compreender :)
Re: BMW E28 - "86 Bavarian Projekt" - as jantes
possivelmente manter-me fiel a epoca, tipo umas bbs ou lenso mas isso logo se vê, hoje foi dia de comprar o conjunto completo de fusiveis e voilá a caixa de fusiveis toda renovada e a buzina e os piscas já funcam!!!
Foi tambem dia de desmontar as grelhas frontais para levar aparelho dos aviões e ser pintado de preto brilhante =) digam lá que não é bom ter acesso a certas coisas.... td made in base....
ahahahahah...
abraço oh nosso....:green:
thanks =)
temos de aproveitar o que está a disposição ehehehehh
o primario amarelo e um wash e para ligas leves (tambem existe o verde para tanques de combustivel) ambos tem 2 partes a tinta e o secante tem que ser utilizado correctamente(dosagens senão como nós dizemos "seca em vôo") e a tinta de aviões nao e assim tão leve como se pensa, a tinta utilizada por a maior parte das companhias nao da para se utilizada nos nossos veiculos, devido a composicão da mesma e dos componentes utilizados para resistir a varios factores climatericos e de temperatura.... porque se dessem... uuiiii o sandro pintava o carro de camuflado... ahahahah..
abraço
