Preciso de um DIY de como montar cruise control num A4 B5 ( esquemas etc...)
Estou numa de me aventurar em montar isto no meu carro! Precisava era de uma orientaçao, a começar pelos esquemas... e se possivel, um do it yourself ajudava MUITO!! ja procurei pela secçao DIY toda ate ao fim, nao encontro, apenas tem para o A4 B6 e é mais " simples ". nao tem muito a ver.
Se alguem souber.... :D :P
Cardoso disse:
Tens este download:
http://www.megaupload.com/pt/?d=OWYA57SP
E se for um 115 (AJM/ATJ), tens este esquema:
Obrigado!
No entanto tenho so uma questao, será que o esquema para um A4 de 98 é igual pa um de 99/12 / 2000 ??
Se for meto já maos á obra :D
Fotos :
Basicamente é apenas fazer isto:
Juntar os " pinout " da ligação da ficha na manete:
1 - com o pinout 1 do conector castanho na centralina ( fio vermelho e cinzento )
2 - com o pinout 1 do conector amarelo da centralina ( fio azul )
3 - com o pinout 8 do conector preto da centralina ( fio vermelho e amarelo )
4 - fica " chantado " com o pinout 6 na ligação logo na ficha que liga na manete do cc.
5 - com o pinout 8 do conector amarelo ( fio vermelho e branco )
6 - com o pinout 9 do conector amarelo ( fio preto e amarelo )
Depois é activar no vag com
Ir ao modulo engine
Login
E introduzir os numeros 11463 em ambos os espaços livres e DO IT!
Alguem que confirme se é assim mesmo.
Tenho ouvido dizer que para alguns modelos existe diferentes referencias da manete do cc é verdade?? gostava de um esclarecimento.
no fim disto faço um DIY á maneira :D
Cardoso disse:
Obrigado!
Não acredito muito, por uma razão muito simples:
Até a minha A4 deu confusão da primeira vez pelo simples facto de ser do mes 12/98, quando se pediu a manete foi para uma carrinha desse ano, eles mandaram a manete certa se a carrinha fosse do mes 5 ou 6 por exemplo, mas como era de dezembro e o chassi ja pertence ao ano seguinte (99) mesmo sendo antes do restyling, não serviu, teve de se trocar.
Acho que o Goodspeed é a pessoa indicada pra esse tipo de duvidas, deixa ele ver este topico.
TDi... disse:
Pois!! Eu sei que há ai umas coisinhas e pormenores... dai andar aqui a apalpar terreno :P
O goodspeed anda de ferias pelo que me disse e eu antes das ferias queria isto para EU ir de ferias ehehe :D
Vamos la ver, pode ser que alguem tenha o esquema... era optimo!
