Oh Carlos este Sr. Jameson tem razão no que está a dizer ou é só o apelido a falar?
Num cunfio nele!!!![]()
Pergunta-lhe se a linha não vai á mesma ao fusivel...
Olha lá pah atão e a linha não vai á mesma ao fusivel????Para ti é Sr. Jameson!
Porque as lampadas de incandescencia são muito mais eficazes a absorver um pico de corrente/descarga!...
... acho que vou mudar de nick...![]()
Olha lá pah atão e a linha não vai á mesma ao fusivel????![]()
... o luz de reserva ficou ligada e o ponteiro de gasóleo ficou em baixo! Tenho o dépósito completamente cheio e já fiz sensivelmente 25km e o ponteiro não sobe! ALguém sabe o que poderá ser?
Este problema em concreto, tem soluçao com o VAGCOM.
É necessário alterar um valor de um canal e voltar a coloca-lo com o valor anterior.
a mim ja me aconteceu isso, ha dias... derivado à minha ligação do radio: como a minha a4 não tem fio de corrente descontínua de ignição, alguém quando montou o radio que vinha instalado fez um chante para ter corrente 12v no pino de ignição, logo o radio tem sempre corrente mm sem chave isto, originou a descarga da bateria, também liguei cabos e puf... ponteiro de combustivel embaixo e luz reserva acesa. andei assim 3 dias, e ao inicio pensei que fosse pelo facto da bateria ter pouca carga, mas não... fui à caixa de fusíveis e tirei um a um para ver se algum tinha queimado e voltei a colocá-los e o ponterio ficou bom até hoje... tenta ver fusíveis! tira e volta a colocar! Abraço!
Corrente alternada onde? Num carro? Nem num carocha!!!Desculpa Hugo pela correcção, mas é corrente alternada...![]()
Corrente alternada onde? Num carro? Nem num carocha!!!![]()
O alternador é um gerador de corrente alternada que é transformada em corrente contínua por componentes eletrônicos. É acionado por uma correia ligada ao motor. A própria bateria é recarregada graças ao funcionamento do alternador. Com isso, ela fornece a energia que alimenta faróis, lanternas, ar-condicionado, vidros elétricos, rádio e CD player e outros acessórios elétricos nos veículos.
