mais um com agua dentro
outro dia fui ao electrecista e ele teve de levantar a alctifa do meu carro do lado do condutor e reparamos k tava tudo mulhado e a alcatifa cheia de agua desmontamos aquela grelha k tem abaixo do parabrisas e nao tava nada entupido alguem m pode dar umas dicas do k seja??
pois e verdade nem tinha pensado isso... :green: :green:
podes m dizer como faço para desentupir??
obrigado pela ajuda nem por a cabeça m tinha passado
Abres o tecto na totalidade e depois fazes passar uma bixa pelos 2 buracos que lá tem, que salvo erro passam pelos pilares A do carro (os do para-brisas) e já tá limpinho ;)
se tiveres acesso a um compressor , podes soprar os escoamentos , normalmente resolve .
depois deita um pouco de agua para confirmar
Penso que a situaçao ja esta resolvida e ajuda mostrou-se de grande utilidade, por isso ha que brincar um bocadinho :twisted:
Paiol disse:
Audistore disse:
Ainda tive para corrigir mas como é vespera de feriado é como se fosse Sexta-Feira :green:
Audistore disse:
parece k n ta resolvida estive agora a ver e a deitar agua nos dois buracos e nao estao tapados e realmente passa pelo pilar A e sai em baixo a beira da porta... ja estou a ficar preocupado nao sei o k e e tenho medo k m afecte o sistema electrico k esta mesmo por baixo dos pes do condutor...
mais uma vez obrigado a todos pela ajuda...
o melhor será ficares dentro do carro e alguem molhar o carro por fora , para se detectar a entrada da agua .
sendo nos pes do condutor , não me parece que seja radiador de chaufagem , pois o mesmo fica no lado oposto . pode ser má colagem do para brisas , pode ser o esgoto exterior entupido ..... etc .
tenta ver por dentro de onde vem
espera pela a opinião do mestre rafael ou de outros users mais experientes de certeza que te explicam melhor que eu mas vê se o nivel de refrigeração se não baixou :roll: :roll:
Artur disse:
agora é que reparei neste post sendo assim deve ser mesmo que o artur diz pode ser alguma borracha não esteja a vedar bem no meu punto aparecia sempre água e era do radiador da sofagem
já viste se a borracha que fica no fundo da coluna da direcção não está fdx?!
Bruno disse:
Pois porque salvo erro é mesmo o liquido de refrigeração do motor. Faz uma check-up ao nivel e vê se é por ai
