Luz incandescente a piscas e carro em "Safe Mode"
Agora mais esta, acendeu a luz da regeneração do filtro de partículas conduzi durante meia hora, 2000rpm 4 ou 5 velocidade conforme fala no manual, mas a luz não desligou.
Pode ter ficado memorizado o erro?
Algum problema mais grave?
Agradeço ajuda
a regeneração quer é calor em cima.. Vais a boma e metes 25€ de gasoleo.. entras na AE e começas a puxar desde 3ª ate ao RED LINE e sempre a dar-lhe... fazes uns bons kilometros em alta rotação... e provavelmente acabas por fazer uma excelente regeneração.. porque a temperatura de gases de escape é que vai libertar \ queimar os residuos acumulados...
Nota: atenção à velocidade, respeitar sempre a segurança dos outros....
Boas pessoal, brake switch trocado e até agora nada a acender na cb ;)
Com mudança de tal peça já não acende a luz ESP & ABS, nem a luz de incandescente :D
Cheguei agora da AUDI, o sinal do filtro de partículas não desligou, mesmo puxando pelo carro em auto-estrada.
Ligaram o carro á maquina e acusou um erro num sensor do filtro de partículas, tive de deixar o carro na AUDI porque só na parte da tarde podem tratar do assunto.
Vão substituir o sensor, acham que o problema inicial do safe mode e agora do filtro de partículas não desligar pode ser desse tal sensor?
Abraços
Bom,
Sensor novo ao abrigo da garantia, luz do filtro desligada, nenhum safe mode até agora.
Amanha vamos ver como será...
Abraços, depois vou dando novidades
Boas
Bom...nem queria acreditar, mas ontem entrou novamente em "SAFE MODE"
Aconteçeu numa situação identica á primeira vez, estrada a subir, velocidade baixa, carro em 5ª, e começei a carregar no acelarador mais a fundo, o carro ligou a luz da incandescencia e ficou em safe mode.
Desliguei e voltei a ligar, fiza viagem e nao voltou a aconteçer.
O que será desta vez?
Abraços
o que sera desta vez, ou o que será da outra e desta vez.... é que isso.. nao é normal... tenta ligar o VAG e ver que erro tem... sem apagar o erro vais a marca reclamar...
