liquido refrigeraçao desaparece...RESOLVIDO!!
boas,ja apresentei o meu progecto,agora estou com uma duvida,meu carro mudou destribuiçao completa,bomba de agua tenssores etc.. passado 4000 mil km o nivel do liquido dexeu um pouco,para nivelar ao sitio onde estava,acrescentei 1/4 de litro de agua destilada e derigi me a uma oficina da bosh para fazer o teste de pressao,expliquei tudo ao mecanico que la estava, ele disse me que nem valia a pena fazer o teste,que era normal o liquido dexer um pouco pelo facto de a bomba de agua ser nova...sera possivel isto?alguem podia me tirar esta duvida?estou com receio que venha um problema maior.
cumprimentos
sergio
Re: liquido refrigeraçao desaparece...
Não sou Mecanico...
Mas para mim... Isso não faz sentido nenhum!... Mas...
my friend olha o liquido do meu 1.8T tambem desaparecia até que vi que tinha um mini mini mini buraquinho numa das junções do radiador da agua! por isso está atento ao chão quando estiver estacionado! o liquido não desaparece assim por nada! e acredita às vezes os melhores mecanicos somos nós mesmos porque andamos todos os dias com o carro!
Pode ser normal. Se tiraram o líquido de refrigeração. É normal que tenha ficado com ar no circuito e daí desceu um pouco. Como agora acrescentaste tem que ficar no nível. Se tornar a descer é que pode ser outra coisa pior.
obrigado pelas respostas,estive a ver agora com o carro a quente,os tubos nao estao rijos,nunca aqueceu,tanbem liguei o carro ao vag mas nao intendo nada dos erros que la estao...
Se não entendes coloca aqui que o pessoal traduz!...
copia os erros que te dá para aqui! gravas o ficheiro e copias para aqui!
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 198970km/123634miles
Part No: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
VCID: 56A89ADC9881
3 Faults Found:
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB882FCF0B1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00043
Shop #: WSC 06335
VCID: 2A501E2CFC79
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D7A25701DF7
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 920 932 FX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00140
Shop #: WSC 54321
VCID: 830E1388BB93
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2319013
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 13131
Shop #: WSC 00000
VCID: EAD05E2CBCF9
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
obrigado pela colaboraçao
nao tenho nenhuma luz no painel ligada,e quando meto a chave diz estar tudo ok
entao deves apagar todos os erros, e voltar a ligar novamente ao VAG daqui uns dias, a ver se aparecem os erros, aposto que muitos deles serão antigos, ou então nas melhores das hipoteses são todos ;)
para ja nao vai ser possivel fazer isso por nao ter o cabo,foi um user do forum o akillez que me disponibilizou o dele,fica aqui tanbem o meu agradecimento pela sua disponibilidade.
mas nesses 4000 kms q fizeste entretanto, o nivel esteve sempre igual? só desceu agora, ou só reparaste agora?
deves ver o nivel do liquido sempre a frio, com o carro nivelado... de preferencia ver a frio depois de umas boas horas parado, tipo de manhã antes de por a trabalhar...
é assim q deves ver, pois a quante há sempre variações...
esses 4000 forao feitos desde qiue comprei o carro,so agora reparei...meti a nivel com agua destilada,nao xegou a levar 1/4 de litro,mas pelo que me parece ja desceu um pouco de novo,passados mais 2000 km.
começa a procurar fugas ;)
