levantar mala automaticamente.
não sei se é alternativa...
mas podes sempre trocar por um mercedes igual ao meu :green:
e por estranho que pareça, aquilo até é prático, principalmente quando se vai com as mãos ocupadas..
Boas...
Serão molas??? Serão os amortecedores???
O que é certo é que se chegar a saber é uma mod que vou fazer a breve trecho pois tenho os elevadores completamente KO, por vezes se não avrir bem a bagageira a porta até cai...
E antes que leve com ela na tola, tenho que trocar... no entanto se alguém soubesse fazia a mod. JÁ....
Boas...
Dá a sensação que são umas molas no fim dos amortecedores, nao?
ola pessoal os a3 9l de 97 tem o feixo traseiro electrico ou mecanico,
se for electrico e possivel o sistema entao?
eu nao tinha comando, foi entao k montei um universal, ja com esse sistema de parta traseira.
o unico problema e o impulso para as janelas:S
pois queria era saber como funcionan essas molas.
aja vi o video inumeras vezes e ainda nao entendi como trabalha aquilo.
Boas pessoal.
Para abrir a da Skoda é algo assim.
Sábado vai haver um cobaia para testar num A4 esta solução
