Boas..
Material necessário:
2 suportes de luzes vermelhas iguais aos das portas (que ficam nas quartelas e acendem quando se abre a porta)
Fio multifilar
Terminais
Instalação:
1- Temos de desforrar a mala
2 - Para desforrar a primeira parte, desapertar os 2 parafusos (no puxador interior da mala). Depois num dos cantos puxar com bastante força e de um esticão faze-lo... as molas soltar-se-ão.
3 - Marcar e cortar de ambos os lados os buracos para encaixe das lâmpadas, juntar as ligações a um dos cantos e meter 2 terminais que serão ligados no ponto 7 deste DIY.
4 - Temos de retirar o plástico traseiro junto a mala, temos de retirar a borracha passa-fios para a mala, o plástico do pilar C basta puxar. Para retirar a borracha passa-fios do lado mala é simples, é so puxar e do lado do carro, convem retirar aquela proteção plástica para melhor acesso a borracha..
5 - Com uma guia metálica inseri-la na borracha ate a outra extremidade, na ponta juntar os 2 fios para corrente e puxar a guia para que os fios fiquem dentro do passa-fios..
6 - Para retirar a outra forra da mala, não é necessário retira-la toda, basta o lateral onde vamos passar os fios, e para tal, desapertar o parafuso na ponta e depois puxar com força para soltar as 2 molas...
7 - Aqui já vemos os 2 fios com os terminais que iram ser ligados as luzes da forra da mala.
8 - A ligação das luzes fiz diretamente aos fios da luz da mala original.
9 - Montar tudo de novo, e voilá...
Fio multifilar
Terminais
Instalação:
