Mais um DIY.. desta vez a instalação do botão para desativar o Airbag de Passageiro..
Material necessário:
Botão para desativar o Airbag: 4B0919237
Plafonier com "Passenger Airbag Off" (quando meti o teto S3 tive sorte que o plafonier já vinha assim)
Dremel (para cortar o buraco no porta luvas)
Vag Com ou VCDS
Chave torx para desapertar os parafusos do porta luvas
1 - Botão para desativar o Airbag passageiro:
2 - Pelo que sei todos os A3 8L Restyling já trazem a cablagem pronta a ligar, pelo menos o meu já tem ISOFIX e julgo que os restyling todos também tem ISIFIX, dai ter a cablagem como original.
A cablagem esta junto a este suporte, junto da cablagem grossa que la passa, basta retirar a fita cola e ai esta ela solta...
3 - No porta luvas fazer a marcação da medida do botão e cortar
4 - Botão já colocado:
5 - Com o VAG COm ou VCDS ativar o opcional do botão, no meu caso basta:
15 - Airbag
Coding: 00104 e alterar para 01104
Save, done
desligar ignição.
6 - Tudo funcional, botao iluminado sempre que se ligam as luzes:
7 - Quando esta ON o botão a luz do plafonier esta desligada
8 - Quando esta OFF o botão a luz do plafonier esta ligada
Vag Com ou VCDS
15 - Airbag
Save, done
desligar ignição.
