Falhas de sinal em rádio Concert II de audi A3 8L
Ultimamente o meu rádio Concert II tem falhas de sinal quando estou a ouvir rádio o que não acontece quando estou a ouvir cd. Pensei que pudesse ser mau contacto no fio da antena e decidi desmontar o rádio e verificar a ligação, reparei que com o fio da antena desligada ouve-se um ruído que parece estar associado ao trabalhar do motor do carro.
Montei novamente tudo e desliguei o carro ao que o rádio ficou a trabalhar normalmente em função rádio e em CD.
Conclusão, o ruído e falhas de som só acontece quando o carro está a trabalhar.
Alguém já teve este problema ou sabe o que poderá ser?
cumprimentos
Tens xenon aplicado?? Ja vi casos em que o xenon se nao for o indicado faz interferençia no radio...
FilipeA4, não tem... está tudo como o comprei de origem.. não fiz mudança em nenhum sistema a não ser há 3 meses que levou um vidro traseiro novo na carglass. Recordo-me que quando me partiram o vidro o radio deixou de funcionar e falaram-me que o vidro vem com antena incluida. Haverá alguma correspondencia a essa situação?
Cumprimentos
Deves ter mau contacto no amplicador de antena ao vidro ou o proprio amplificador. Metes-te um vidro original ou concorrençia? É que ja ouvi dizer que se nao for original pode dar barraca...
O vidro não vem com o símbolo da audi mas já vai esta marca do vidro noutros Audi's mas com o símbolo da audi marcado. Vou tentar ver se é do amplificador, sabes explicar-me onde ficao amplificador? Se não tenho que ir reclamar à Carglass. Na altura eles nem repararam e iam meter-me um vidro sem antena....eu é que disse k o rádio não funcionava e lá mandaram vir outro...
No teu penso que fica no topo do vidro, deves ter de retirar o plastico de cima e ja o ves (nos a4 sedans é nesse sitio) mas acho melhor ires onde metes-te o vidro porque se estava bem antes de meteres o vidro deve estar mal colocado o amplificador...
Boa noite!
Eu tenho o mesmo problema mas com um A4 B6 de 2001.
O rádio tem muitas falhas mas o vidro é de origem ainda.
O que posso fazer?
Ainda não tratei disso mas penso mesmo desmontar este fim de semana... é stressante andar com a antena colocada e o rádio estar sempre a falhar... e o pior é que em todos os comandos electricos que mexo interfere com o sinal. Se mexo nos interruptor dos vidros o rádio ou falha ou começa a dar.. se travo (talvez por acender a luz e esta ser eléctrica)interfere novamente... agora até quando mexo nas luzes máximos noto falhas..
A ouvir o leitor de CD está tudo na perfeição.
Para a semana já dou noticias, vou tentar desforrar para ver se não será mal montado...
deves ter o radio a fazer massa..... isso é comum acontecer quando a massa da ficha é fraca e o radio faz massa no chassi, absorve as interferências todas do carro... tipo acelerares e ouvires o alternador no som do carro... sinal que é mesmo problema de massa... tens algum fio de massa desligado \ mau contacto e o radio esta a buscar massa a estrutura
Hoje fui a Carglass queixar-me e, como não ia com o me carro, ficaram com a informação para os técnicos analisarem se o problema poderá estar relacionado com a mudança do vidro traseiro... Uma vez que vem com antena incorporada. Estou a aguardar uma resposta. Achas que a massa poderá vir daí ou pode estar a acontecer noutro sítio do carro? E estando a fazer massa só acontece con o rádio ou acontecerá mesmo em modo leitor de CD? é que o problema só acontece quando estou a ouvir rádio.
Hoje já fui à oficina... Parece que o problema já está resolvido...espero eu! Desmontaram a forte da bagageira e uma caixa onde liga o fio da antena ao vidro estava com o encaixe quebrado e estava a fazer contacto. Fixaram com fita adesiva e ainda não voltou a dar problemas. Agora não percebi se estava a fazer massa e ao fixar deixou de o fazer ou se fixaram à chapa para fazer massa e funcionar bem.
Obrigado pelas vossas opiniões que ajudaram muito.
Cumprimentos
Afinal o problema não ficou resolvido... hj retirei o rádio para arranjar e no caminho notei uns estalinhos por baixo do volante que, depois de desmontar a forra ...notei que vem dos relés..alguém me sabe dizer qual poderá estar a dar o problema?
Cumprimentos
Cumprimentos
Problema resolvido..
Após substituir o "condensador do rádio" que, pelo que referiram, serve para filtrar os ruídos exteriores ao rádio e sem ter ficado resolvido o problema tive que levar o carro a uma oficina Audi.
Afinal o problema eram contactos de massa no fio da bateria que estaria desapertado e outros pontos também estariam a fazer massa.
Tudo isto foram cobrados 2 horas de trabalho e quase 100 euros. Foi um pouco caro mas julgo que em termos de tempo conseguiram detectar rapidamente o problema. Se fosse num electricista com menos experiência apesar do preço à hora ser menor talvez levasse muito mais tempo a descobrir e por isso ficasse bem mais caro.
cumprimentos
