Eliminar a tranca aos 20 km/h
  • Thread starter Thread starter rca33
Este fds estou na aldeia sem nada para fazer :green: e tenho a carrinha (B6) a 5 metros do alpendre, por isso está-se mesmo a ver que tenho andado a brincar com o VAG COM.
Entretanto lembrei-me que a tranca automática aos 20 km/h se calhar não faz muito sentido no meu caso.
Saquei o link que está fixo neste fórum que diz:
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel 03 Trancar aos 20km/h
Channel 04 Destrancar ao retirar a chave da ignicao
Channel 05 Apitar ao destrancar c/ comando
Channel 06 Apitar ao trancar c/ comando
Channel 07 Piscas ao destrancar c/ comando
Channel 08 Piscas ao trancar c/ comando
Valor (1 = ligar, 0 = desligar)
O problema é que nenhum destes canais funciona (VAG COM 311 com Cabo 409).
Fiz uns search mas só encontrei o modo de activar a função, mas não de desactivar.
Será que me podiam ajudar ?
Já agora, o procedimento para trancar e para destrancar, para experimentar.
Um abraço
se para trancar temos de adicionar +32 no recode, se calhar para eliminar teremos de tirar esse valor no recode
penso eu de que :roll: :roll:
Então tirado de outro tópico aqui
modulo 46
coding [07]
apontas o numero que lá está
somas 32 a esse numero
voltas a inserir o novo numero
save
Será:
modulo 46
coding [07]
apontar o numero que está lá
subtrair 32
Inserir novo numero
Save
É isso ? ;)
Já está, funcionou ! :D
Deixo aqui os valores que se tem de por para futura referência:
Para trancar aos 20 km/h
Para não trancar
rca33 disse:
Para não trancar
Atenção que estes valores não são iguais para todos os casos, pois depende de algumas configurações e equipamento, como por exemplo se a viatura tem ou não alarme de origem.
migsan disse:
X2 :roll:
