Estou a pensar em comprar uma A4 Avant nova com 136cv mas gostaria da vossa ajuda sobre este modelo.
Obrigado a todos.![]()
Uma escolha a pensar na economia, de resto e material de qualidade, com linhas bonitas, o equipamento depende dos extras que vais escolher porque certamente nao deve trazer nada por ai alem (xenon parece-me obrigatorio)
O motor nao e propriamente performance, pois o objectivo dele e precisamente a economia se estas com duvidas o ideal e fazeres um test drive
se e o valor que a marca anuncia so tem que estar correcto
Estou a ver que tens um Captiva (teu perfil), por isso vais notar muitas melhorias, excepto no espaço.
O motor de 136cv é bom, tem é uma caixa um pouco longa, mas as performances globais são um pouco melhores que o motor 1.9TDI 130cv (alguns aqui têm-no como referência), os consumos muito equilibrados, e o motor 2.0CR tem-se revelado ser o melhor 2.0TDI de todos. Aliás a versão de 136cv e 143cv têm quase as mesmas prestações.
Em relação ao equipamento escolhido, e caso não valorizes o pack Sport, eu acrescentaria (ao advance e exclusive) o Bi-Xénon e os bancos desportivos.
boas
TB vou colocar o que referes a excepção dos Bancos desportivos ainda estou indeciso?
Sabes me dizer qual a diferença dos MMI Basic e do PLUS??![]()
Se possivel escolhe o Plus, pois entre outras coisas, tens ecrã a cores e suporte para USB salvo erro..
Mas para melhor perceberes as diferenças visita este site: I Am Audi | The Standard for Audi | Blog I Models I Video I Pictures – Audi 2G MMI VS: Audi 3G MMI
Pluto acabei de comprar uma com Pack advance+pack sport.
Ainda so fiz 300kms mas ja deu para perceber que á muito equilibrada.
Os consumos tambem agradam e tenho jante 18 . 6,7Lt\ Cidade\autoestrada - média das duas situações em conjunto.
A nivel de conforto acho excepcional.
Tem uma boa suspensao que mesmo sendo sport absorve muito bem o mau piso.
Nao te vais desiludir certamente com o motor, tinha um 1.9 tdi 130cv injector\bomba e gosto bem mais deste pela regularidade na entrega de potência assim como pelo motor silencioso que é.Caso nesse aspecto nao te agrade tens sempre a hipotese de alterar os dados de centralina com os valores da 170cv , pois a mecânica é exactamente a mesma e podes mesmo meter o mapa original que há consessionarios onde mantêm a garantia.
Caso tenhas algumas duvidas diz que posso tentar elucidar uma vez que já a tenho aqui na garagem , ehehhe.
abraço.
Já agora que preço tens para a carrinha com o pack advance e exclusive??
se possivel escolhe o plus, pois entre outras coisas, tens ecrã a cores e suporte para usb salvo erro..
Mas para melhor perceberes as diferenças visita este site: i am audi | the standard for audi | blog i models i video i pictures – audi 2g mmi vs: Audi 3g mmi
