Desmontar tecto Audi A6
Ora bem malta,como o nome indica vou desmontar o tecto da minha A6 para ver o que se passa com a antena e ao mesmo tempo mandar forrar/pintar de preto.
No entanto tenho algumas duvidas no que toca a desmontar o "dito cujo".
Tenho pesquisado pelo fórum mas não encontro referencias ao modelo da minha A6.Só consigo encontrar para A4 B5 e A6 C4.
1ª duvida :
Esta pequena peça como se desmonta?
2ª duvida :
Pelo que percebo é necessário retirar os pilares mas como sai?É de encaixe?Tem algum parafuso?
3ª e mais complicada :
Tenho tecto de abrir.Como proceder?
isso de complicado nao tem nada
1º- essa peça que assinalas na foto é uma tampa depois de retirada tem um parafuso de estrela por dentro
2º- tiras as palas do sol
3º- tiras o plafunier tens mais 2 parafusos de estrela
4º- tiras as pegas por cima das portas
5º- tiras os pilares B
6º- no sitio onde tens os ganchos tens mais 1 parafuso em cada
7º- nos encaiches da cortina traseira tens mais 1 parafuso em cada lado
8º- tiras a travesa que esta no fundo do tecto na mala
9º- tiras todos os pilares
10º- com jeitinho e se nao me falhou nada tens o menino nas mãos
abraços
qualquer coisa apita
Vou amanha por mãos á obra.
Desejem-me boa sorte :lol:
ps:eu vou dando noticias
Ora aqui começa as primeiras duvidas.
Como se retira os plafoniers do meio e trás?Já andei á volta daquilo mas tenho receio de partir algum engate.Tem algum tipo de mola ou truque em especial para se retirar?
Abraços!
Apesar da coisa estar a ir devagar já consegui tirar o plafonier traseiro e o do meio.
Aos poucos a coisa está-se a (des)compor.:lol:
Como se retira as laterais da mala?
Já retirei todos os parafusos e aquilo ainda faz uma força qualquer a meio.Será algum tipo de mola?Que tipo de jeito terei que dar para não partir nada?
Abraço!
Como se retirar as laterais da mala?
Abraço!
Eu tirei as minhas os ano passado . . .
Pelo que me lembro foi só tirar os parafusos, e depois dar o jeito para desencaixar dos frisos que enconstam aos vidros .
Bem malta,já tenho o bicho cá fora!:pray:
Aqui fica umas imagens :
Obrigado a todos pela ajuda!:palmas:
Mas as duvidas ainda não acabaram :lol:
