Como desligar apitos do quadrante?[help please]
Depois de ter feito uma pesquisa e não tendo encontrado resposta à minha dúvida... cá vai ela!!!!
Como alguns saberão, "instalei" na minha GreenRS4 (B5 de 99) um quadrante com CB, acontece que quando ligo a chave ele dá 6 apitos, que são bastante irritantes..... :evil:
Eu penso que os apitos correspondem à verificação das funções!!! não sei....
Alguém sabe como desactivar estes apitos?
É que já me começo a passar, cada vez que dou à chave....
o me só apita se faltar algo... :S
luzes fundidas, quando está na reserva, falta de agua nos mijas, etc...
será por não ser de lá???
os experts já te ajudam.. ;)
6 apitos?isso não é normal..pois 1 apito é para a "deficiencias" de prioridade 2(Luzes,combustivel,agua dos mijas mijas,oleo baixo,etc) e 3 apitos para as "deficiencias" de prioridade 1(liq de refrig,travões e temperatura)...liga ao vagcom a ver se da algum erro;)
Já liguei e não tem nenhum erro!
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - no Extra Options
+01 - Brake pad warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid warning active
+16 - Navigation active
??xxx: Extra-Options (from MY 2000)
+00 - no Extra Options or Nav. III
+16 - Navigation I & II
xx?xx: Country
0 - Germany (D)
1 - Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Canada (CDN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabia (SA)
7 - Australia (AUS)
8 - Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000)
xxx?x: Cylinder
4 - 4-Cylinder
6 - 6-Cylinder
8 - 8-Cylinder
xxxx?: Engine
0 - TDI-Engine
2 - 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Engine (from MY 2000)
depois de meters o coding correcto, tens de ligar o restante à massa.. à excepção do liquido do mija-mija... porque esses erros estao activos e é como se tivesses as luzes fundidas, liquidos a baixo do limite, etc...
podes fazer um video com os apitos? ou entao o desenho dos simbolos que te aparecem..
Ele só dá apitos... não aparecem símbolos nenhuns!!! :confused:
Carregando no botão para fazer os testes ele dá tudo como OK!!!!! :confused:
