Audi Q5 2.0 S-line de 170cv
Wolfy,
Relativamente aos problemas que falas da grelha, no meu caso não noto qualquer problema. A grelha é uma peça relativamente cara, para cima de 200€, mas troca-se bem sem partir nada... apenas dá trabalho pois tem de se desmontar o para-choques da frente...
Estava dificil mas já consegui desbloquear o VIM (Video In Motion), pelo menos fiz-lhe um pequeno test e não apagou a imagem no ecram, e aproveitei fiz mais umas pesquisas e coloquei o Enabling Gauge Test/Needle Sweep ( aquela função de varrer o conta-kilómetros andes de ligar o motor), ficou bem fixe :) isto com o Cabo Diagnostico VCDS VAG-COM 11.11.3 Ultima Versão VW AUDI
Boas amigo Tiago,
Desculpa a pergunta mas podes-me informar como arranjas-te o cabo e o seu preço ?
Desculpa lá esta indiscrição.
J.A.
Lampadas H11 em LED instaladas hoje :)
Olá Tiago!
Esteticamente parece ter ficado impecável... Resta ver como se portam com nevoeiro. Vai dando o feedback. ;)
é só retirar umas e colocar estas e fica a funcionar sem dar erro, enquanto a luz, acho ao meu ver que é boa mas em nevoeiro ainda não andei mas acho que sim, são mais fortes que as de origem.
Mas então esses leds são canbus?
Os que encontrei não diziam isso... Podes por aqui o link sff?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
EDIT: "No they are not. You need to fit some load resistors to get rid of the error. James"
Esta foi a resposta do user que vende as lampadas.
