Comprei uma audi a4 b6 recentemente, o autoradio que ela trazia instalado não era o original da audi, entretanto como eu tinha o autoradio no carro anterior, um Phonocar com Tv e Dvd... resolvi instalá-lo na carrinha. Acontece que a bateria começou a descarregar e porquê? porque o autoradio tem sempre corrente.
No pino onde devia estar o cabo de corrente de 12v de ignição, tem corrente permanente. fui ver e alguém fez um chante ligado ao cabo de corrente contínua para puxar corrente 12v para o pino de ignição, ou seja:
no pino 12v continuos - tenho 12v contínuos
no pino onde deveria ter 12v só com ignição ligada - tenho 12v continuos, mesmo sem chave na ignição.
A bateria descarrega pois quando desligo o autoradio o painel desliga-se, e aparenta estar desligado, mas se abrir o painel para o cd, o radio tem as luzes interiores do cd sempre ligadas. (este radio precisa ser desligado com ignição).
Será que o carro não trazia cabo de ignição 12v? estranho. tirei 20 cm de isolamento no cabo que liga ao autoradio para tentar perceber se alguém o tinha cortado ou algo assim, mas não vejo lá mais cabo nenhum...
como posso ir buscar corrente descontínua de ignição?
Obrigado!
Obrigado!
