Ajuda-Motor aquece pouco
Boa tarde pessoal.
Sou novo aqui no forum, tenho umas duvidas que gostava de esclarecer com os entendidos.
Tenho 1 A3 8l de 99 que aquce muito pouco, o ponteiro de aquecimento só sobe alguma coisa quando vou em subidas ou deixo o carro parado a trabalhar algum tempo, ex.filas de transito.
Já me disseram que era o termostato avariado na posição aberto.
Pedia que me ajudassem a decifrar o problema.
Desde já agradeço a que puder ajudar.
Estou a gostar bastante de fazer parte deste maravilhoso forum.
Obrigado pela confirmação do problema.
Acham que é facil substituir o termostsato em casa?
Se fosse eu mesmo fazia-o p/ poupar na mão de obra, é que ainda este fim de semana gastei 100€ a reparar o elevador de 1 vidro electrico. :'(
O problema é que não sei onde se localizada o respectivo termostato.
Se alguém poder ajudar através de esquemas ou fotos do motor agradeço.
Pode ser o sensor de temperatura a medir mal devido a detritos acumulados e assim a dar informação errada ao manómetro da temperatura. Ou senão não vejo qual é o problema de aquecer pouco!!!??? se a temperatura do liquido de refrigeração for baixa não quer dizer que a temp do óleo seja baixa também. Não existe nenhum problema com isso até é vantajoso. Se a temp do óleo do motor é que estiver baixa, que eu duvido, isso é que é perigoso devido ao grau de viscosidade que ele apresenta a baixas temperaturas.
brunauto disse:
Não é bem assim, andar com o liquido sempre frio pode não fazer mal, mas vantagens tambem nao tem nenhumas...já pra não falar em consumos de combustivel.
TDi... disse:
"já pra não falar em consumos de combustivel." explica lá melhor e já agora o liquido de refrigeração tem como função arrefecer o carro logo nenhuma desvantagem face motor, mas sim a nivel de solfagem se quiseres ar quente e já alguns sistemas já não utilizam esse liquido para aquecer o ar
Simples, ou o teu carro consome o mesmo a frio e a quente?
É que acho que não há carro nenhum que faça isso. :roll:
brunauto disse:
estamos a falar de liquido de refrigeração não da temperatura do óleo ou do combustível
Claro, mas acho que se uma coisa não aquecer até a temperatura ideal, tambem ajuda ou estou enganado?
Ou o liquido de refrigeração só serve para a temperatura da soufagem? :S
o motor aquece principalmente devido à combustão e claro que existem temperaturas ideais para os diferentes fluidos do motor. Os carros tem mais problemas com o calor do que com o frio ou pensas que o carro do FCP, na corrida de ontem iria longe sem bomba de agua? temp de 70 a 90 graus são as ideais para carros comuns por que é assim que os materiais são feitos mas por exemplo no caso de veículos a gpl as temp do motor são maiores devido a ser a combustão de um gás e ai o material cede principalmente as válvulas de escape que são dimensionadas para combustoes de gasolina
TDi... disse:
"Ou o liquido de refrigeração só serve para a temperatura da soufagem?"
Serve principalmente para arrefecer o bloco motor
Boas pessoal das argolas.
Eu estava mais virado p/ o termostato do que para o sensor de temperatura, o carro aquece nas subidas e nas descidas quando não vai em esforço o ponteiro recua para os 60 graus.
Alguem me sabe indicar em que parte do motor se situa o termostato?
Agradeço a todos os companheiros que me possam ajudar.
Cumprimentos.
