Abs liga sem razão aparente...
Olá a todos
tenho vindo a ter alguns problemas com o meu carro, nomeadamente com a embraiagem e algumas vibrações esquisitas que não consigo perceber de onde vêm quando o carro vai em andamento o que me fez mudar o kit completo da embraiagem, de seguida mudei as juntas homocinéticas e ainda não consegui eliminar a vibração. O passo seguinte é mandar ver os apoios do motor.
Como se isso não bastasse, agora o carro quando em andamento e em curva, não precisa ser muito pronunciada nem entrar com muita velocidade, o ABS liga. Falei ao mecânico e ele disse, depois de experimentar o carro, que o problema poderá estar no rolamento do lado direito da roda de trás que faz muito barulho e poderá estar com folga, e ao virar, provoque o acionamento do ABS.
Que explicação poderá haver para isto?
Ando em maré de azar, não saio de uma para aparecer logo outra.
Obrigado a todos
E vê lá se não tens um sensor marado ou encostado onde não deve.
Também e pessoalmente, desconfiava dos fios que ligam aos sensores.
Alguns quebra ou partem. Já reparei vários assim.
Ah, e vê se ligas um vagcom, só para verificar os erros.
