[A3 8P] A3 2.0TDI S-Line DSG PD170 by H7performance
Re: A3 2.0TDI S-Line DSG PD170 by H7performance (modsPág1)
Sempre às ordens ! ;) E quanto ao desmontar o cinzeiro e isso, se for como no caixa manual basta meteres os dedos por baixo do aro todo à volta da manete e puxar, o cinzeiro é que tem parafusos ;)
Nao há problemas tbm só vou fazer esse mod em junho, pq vou por um display extra, com manometro de pressao e temps dentro do cinzeiro...pq n quero estragar difusores para por 1manometro e manter o look oem no interior. e pq é melhor :) ''ToolTech''
https://www.facebook.com/tooltechpt?fref=ts
Parabéns pelo projeto.
Pessoalmente as jantes em Black ou como antes não favorece na minha opinião.
Olho para a viatura e falta-lhe algo, hummm
Já sei, vidros escuros.
Em principio devido a legislaçao portuguesa, carro meu não leva películas, Já contribuo para o estado com o IUC o resto é um roubo
Boas gostaria de te deixar uma dica quando pensares em retirar o cinzeiro tens que ter algum cuidado a retirar a base da caixa porque neste caso primeiro vai sair o aro cromado que tem as indicaçoes da caixa automatica e so depois a base,esse aro cromado tem umas patilhas em plastico e sao um pouco frageis,ate porque penso que deves saber caso algum dia fiques sem bateria ou outra situaçao identica tens que retirar esse aro para destrancar a caixa, caso seja necessario movimenta-lo
Não é má opção não senhor...mas prioridades... que me dizem deste produto?8)
ap Coilover suspension galvanized steel
Vale a pena? ou fico melhor servido com outros.?
Estou muito inclinado para estes, mod a ser feita ainda este mês :P
