Vag com 311 (dados)
Boas a todos, apesar de já ter um audi há uns anos só agora é que conheci o vag com. tenho um cabo vag com kkl obd II, e usei o programa 311. Fiz um auto scan e vou postar os resultados para cada carro, um audi A3 8L e uma A4 B6, gostaria que alguem me explicasse mais ou menos os resultados e que me informansem de mais testes que possa realizar e como os realizar. desde ja o meu muito obrigado.
Audi A3 :
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2110
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0767128
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D06
Coding: 12864
Shop #: WSC 06313
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End
A4 B6:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5781
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E84A178527 AUZ6Z0C0389884
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 22918
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01002
Shop #: WSC 63251
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 22918
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 E
Component: Navigation 0004
Coding: 00000
Shop #: WSC 45161
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio 0004
Coding: 00203
Shop #: WSC 45161
1 Fault Found:
00855 - Connection to CD changer
End -------------------------------------------------------
00956 - Chave 2
00956 - Chave 2: Limite da adaptação Surpassed
Sintomas possíveis
Controle remoto que não trabalha.
Causas possíveis
Chave não combinada.
A chave operou mais de 200 vezes quando fora da escala.
18025= ou velas ou falta de lampadas no stop
quanto aos outros erros nao encontrei nada mas tem haver com as luzes interiores
e com o feicho central
isto no A3
na A4 so vejo que nao tens o radio de origem ou tens problemas com o mesmo
