Vag-com 11.11.03 duvida/problema
  • Thread starter Thread starter taken
Boas amigos, tou aqui com uma duvida problema com o meu cabo vcds que comprei faz uns dias, para não andar sempre a chatear um amigo que ate mora longe, e antes de dar na cabeça a quem mo vendeu gostaria de saber a vossa opiniao.
Entao e assim, ligo o cabo ao carro e ao fazer o autoscan ele apenas le alguns modulos. Quando faço o teste ao cabo para a configuraçao com o programa, isso sem estar ligado ao carro ele reconheçe-o mas da por ex status questionable como podem ver na imagem abaixo;
Isso e normal ou o cabo esta com problemas.
boas isso è normal e no teu carro so le alguns modolos porque sao os que estao diponiveis no teu carro. isso varia de carro para carro.
Ele pode não ter certos modulos e não aceder a eles por nem existirem no carro, Sim, mas aqui esta a dizer que a linha K1 e K2 Estão em curto...o que é estranho
os "poucos" módulos que o carro tem...consegues aceder a eles na boa?
(Pode ser um simples bug da "copia" )
lamento informar mas o cabo tem os transistores queimados.
ou tens o carro com a linha K em curto. testa outro carro ou outro cabo.
