Verifica o nivel do G12 ( anticongelante). Se perdes certamante é pelo radiador da sofagem. Se não perdes liquido, então tens que ver por onde entra água, normalmente é pelas portas laterais ou pela frente (pára brisas). Tens que meter mãos á obre para descobrir ao certo. Tens que tirar o banco do condutor, levantar a alcatifa para chegar ao sistema confort que deve ter água. Se não limpares essa zona, vais ter problemas de comandos de vidros ETC. Verifica isso com a maior brevidade possível.
Verifica também, caso não perder liquido G12, o seguinte;
- por baixo da bateria existe um orifício para a saída da água das chuvas, se estiver tapado a água vai entrar para o habitáculo. Tens que ver se tem lixo, basta limpares e desentupir o orifício para que a água saia por esse orifício que levará a água para o exterior.
Depois diz o resultado amigo.
