Tecto de abrir Teimoso
Boas...
Uma coisa que me costuma acontecer e que me irrita bastante, é ter um tecto de abrir teimoso :P
Isto é...
Ao fazer com que ele suba, dando um toque no interruptor, ou mesmo lá deixando o dedo, o gajo assim que lhe tiro as mãos do interruptor, baixa, e tenho de insistir com o gajo prai 4 ou 5x até o gajo deixar de ser teimoso e ficar levantado....
Irra lá pó gajo.....
O que será ? Mau contacto do interruptor ?
experimenta lubrificar as calhas , se ele ficar preso , desce para não forçar ( como os vidros das portas )
Deixa estar que o meu abre sózinho e fecha sozinho quando lhe apetece, já não sei se é defeito ou feitio...
Mas experimenta a lubrificar as calhas... quem sabe...
O meu também tem umas pancadas. Só ainda não tive paciência para tratar disso.
É mau contacto no switch. Andava aí um DIY sobre isso. É desmontar aquilo e no botão há duas patilhas de fazem mau contacto. É dobrar essas patilhas de forma a ficarem mais próximo dos contactos e pronto, deve deixar de parvejar, pelo menos durantes uns tempos.
Cumps,
pmgoliv disse:
Cumps,
se encontrares esse DIY :green:
O meu faz algo semelhante...ou seja, as vezes qd dou fechar, ele começa a fechar e dps a meio ou assim volta pra traz.... Reparei que isso acontecia qd ia andar com mais velocidade ou qd tava mais vento... questionei-me e cheguei a parva conclusão que...
Todos os vidros do carro, incluindo o tecto de abrir, qd encontram algo a oferecer resistencia (uma mao por exemplo), voltam para trás... é por segurança... e o memso aocntece com o tecto de abrir... logo qd ta muito vento, ele acciona o sistema de segurança e recua automaticamente...
Não sei se te ajuda de alguma coisa mas pronto;) :green: :green: :green:
Mas a mim ninguém dá solução ....
O meu tecto abre sózinho e de vez em quando e de vez em quando fecha...
Alguém sabe de alguma coisa....
Será normal...
Isto acontece quando há grandes diferenças de temperatura entre o interior e o exterior será coincidência???
R2MS
r2ms disse:
Será normal...
R2MS
isso não acontece quando fechas a circulação do ar? há modelos na Mercedes que o tecto de fecha quando se usa essa função.
Epa parece feitio entao.. quer a minha 110 quer a 130 as vezes abrem e fecham sozinhos... alem de fazerem o que dizem aqui no topic :evil:
Tem vida propria.. mas so abrem aquele "para tras" e fecham logo :o
Não.. não é nessas situações e só abre um bocadito para cima numa posição que eu já tentei abrir e nunca fica tão baixo...
Tem vida própria mesmo...
E não compreendo mesmo pois por vezes abre e fecha 2 ou três vezes de seguida...
Agora já não ligo muito sinceramente, mas já dei com ele aberti num dia de chuva, ahhhh esqueci de dizer que acontece também depois de a deligar e fechar...
MISTÉRIO......
r2ms disse:
MISTÉRIO......
não tens montado um alarme sem ser de origem que feche também o tecto?
pode estar aí o MISTÈRIO.
Sim, penso que alarme não será de origem, mas eu confirmo sempre que le fica fechado e depois abre sózinho isso é que é estranho...
r2ms disse:
Experimenta desactivar o alarme. E fecha o carro normalmente e vê o efeito. Se isso faz frequentemente será mais fácil ver se é do alarme.
