Tecto de abrir[RESOLVIDO PÁG 3]
Ultimamente estou com um baralho parasita (tipo tec tec tec tec) na pala interior que tem no tecto de abrir...se tiver toda fechada o barulho ainda se consegue suportar,mal mas consegue-se agora se tiver aberta(sem o tecto de abrir aberto) aquilo é mesmo ensurdecedor:duhh::duhh::duhh::duhh:...alguem ja teve esta situação e que saiba como resolver?
Re: Tecto de abrir
Ya, acontece com todas as marcas.
Eu gosto de andar com aquilo aberto e volta e meia faz ruido, entao eu abro e fecho e deixa de fazer, no dia seguinte volta a fazer... enfim, qualquer dia tenho de desmontar aquilo até para limpar e lubrificar que tá tudo cheio de pó.
Mas nao sei que fazer em relação ao barulho mas olha que já vi carros novos a fazer o mesmo, deve ser feitio :S
Re: Tecto de abrir
Nas guias metalicas da cortina, tem umas borrachinhas nas pontas, podem estar gastas ou saltado alguma.
Re: Tecto de abrir
Aquilo começou a fazer so quando estava aberto e eu andava sempre com aquilo fechado mas agora é aberto e fechado...mas o mais engraçado é que o carro quando está ao sol atenua o barulho e ás vezes ate deixa de fazer mas passa uma noite e está de volta:duhh::duhh::duhh::duhh:
Pois mas so consigo ver essas borrachas se desfardar o tecto?
Re: Tecto de abrir
Pois amigo tens que desforrar o tecto, ou tirar o vidro do tecto de abrir ( que não é muito complicado) e ficas com acesso por cima.
Re: Tecto de abrir
O meu começou a fazer um barulho parasita naquela zona do tecto de abrir e descobri que era a tampa k dá acesso ao motor do tecto..
No meu caso foi só forçar os apoios em chapa (com 1 alicate) onde a tampa encaixa de maneira a ficar justo e ficou bom desse problema!!
Re: Tecto de abrir
Eu queria ver se resolvia o problema sem desfardar o tecto pois para desfardar aquilo da uma trabalheira do c******...vou ver se coloco umas borrachas em todos os cantos da pala a ver se resolve:D
Mas o meu é mesmo da calha pois se eu fizer força na tampa para cima ela cala-se;)
Re: Tecto de abrir
eu desisti de ter tectos de abrir, a minha sharan começou por o tubo por ond passa a agua para ir cair ao pe da roda da frente se desencaixar e enssopar o tecto do carro todo deixando marcas, depois foi a vez do tecto d abrir ter repaxes e no final ferrugem...
tectos de abrir nunca mais...
Por isso agr vem ai um cabrio... LooOL
Re: Tecto de abrir
Mas de verão sabe bem:D
Re: Tecto de abrir
Não serão baratas? Á quanto tempo não limpas o carro? :D
Se tás tão incomodado com o tecto, já te disse que trocamos de carro sem problemas nenhuns.... 8)
Re: Tecto de abrir
Ora bem limpeza a serio não me lembro:D...agora uma aspiradela de vez enquando ate faço:D...podemos trocar tenho aqui o renault 25 que posso trocar pelo teu:p:p:p
Re: Tecto de abrir
junta-te ao clube mano ,mas o meu é so em fexado pois aberto faz muito pouco ,por vezes so me apetece abrir a cortina do teto e dar um murro naquilo
Re: Tecto de abrir
Não resulta dar murros pois eu ja dei e não resultou:p:p:p
Ja sou mais um então :(...
fechado faz um barulho irritante...
Junta-te então á fila:p:p
Mas ja houve alguem que resolve-se que possa partilhar como é que fez????
