Sofagem não deita ar quente - Resolvido
Boas a todos,
A minha Furguneta ( B7 ), a semana passada deixou de dar ar quente na sofagem, só muito morno. Já foram verificados erros com Vag, nada, já foi feito o ajuste de portas das condutas, nada.
A água entra quente para dentro do habitaculo mas sai pelo tubo de retorno muito morna, entupido não parece pois o liquido ( G12 ) está clarinho, leva-me mais a crer que seja alguma valvula que não esteja a cumprir a função de controlar a entrada de fluxo de água para dentro do radiador do habitaculo.
O mecãnico diz que já fica fora da area dele pelo que terei de ir a um electrecista.
Alguém que conheça bem o sistema de sofagem destes carros e dê uma dica ....
Já me surgiu a ideia de desligar os tubos de entrada do liquido e ligar uma mangueira para ver se ela circula mas a dúvida persiste no seguinte, a água está sempre quente lá dentro e apenas sai calor quando são abertas portas?
Re: Sofagem não deita ar quente
Não estando bem dentro do assunto, pergunto se este modelo tem torneiras de saufagem...
Creio que não deve ter mas...tenta saber isso, e vê se o problema é daí.
Verifica os motores da sofagem... Tal como existe um que abre caminho para o ar frio (ac) tambem tem de fazer o inverso! Ao não abrir para o ar quente passar acontece isso! Ás vezes acontece-me é o inverso, deixa passar pouco ar frio, não chega a abrir tudo!... Verifica isso!
Ps: Esses mini motores de abertura estão quase todos situados por traz do porta luvas!
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Obrigado, já é uma ajuda, vou ver isso, no entanto já foi feita a correcção do ajuste dessas portas mas não descarto a possibilidade de, como dizes , haver um problema numa delas.
A temperatura da água vai aos 90º? Ou tem dificuldade a chegar lá, se tiver dificuldade a lá chegar pode ser termostato/ou sensor de temperatura água.
E o Sr. VAG-COM o que conta?
Master-Zeus
Boas a todos,
A agua entra quente para dentro do habitaculo mas sai pelo tubo de retorno muito morna, entupido não parece pois o liquido ( G12 ) está clarinho, leva-me mais a crer que seja alguma valvula que não esteja a cumprir a função de controlar a entrada de fluxo de agua para dentro do radiador do habitaculo.
O mecanico diz que já fica fora da area dele pelo que terei de ir a um electrecista.
Já me surgiu a ideia de desligar os tubos de entrada do liquido e ligar uma mangueira para ver se ela circula mas a duvida persiste no seguinte, a agua esta sempre quente la dentro e apenas sai calor quando são abertas portas?
:D
Quanto á duvida da água ter de estar sempre quente lá dentro na b7 não tenho a certeza mas nas b5 sim a água quente circula sempre dentro do radiador da sofagem e o calor para o habitáculo é regulado pela abertura e fecho de comportas ou os chamados "flaps"que redireccionam o ar para as zonas selecionadas ou cortam a passagem do ar para o radiador para regular o nivel de temperatura
Ok, percebido, então não me parece que seja problema de portas, digo eu..., pois como este carro tem bizona, no meu entender , terá então duas portas que deixam passar o ar quente para cada zona, não?
Como em nenhuma das zonas há ar quente ..., a ser assim não deverão estar as duas portas avariadas.
Como já tinha dito, a água entra quente mas sai morna do habitaculo, dando a entender que não circula na sofagem. Assim parece ser mais ou entupimento ou alguma valvula ...
Segunda-feira vou a uma oficina que alegadamente é especializada em carros do grupo vag e depois reporto a avaria para ajudar no futuro quem precise.
Como já tinha dito, a agua entra quente mas sai morna do habitaculo, dando a entender que não circula na sofagem. Assim parece ser mais ou entupimento ou alguma valvula ...
Não! Existe, pelo menos que eu tenha dado conta, um motor de flap central, antes de chegar aos outros que regulam a chamada Bizona!
Esse motor situa-se atras da consola central, mais precisamente atras do radio! Já que eles estão diferenciados por cores(patinhas de abertura de flaps) esse deverá ser rosa!
Pois se a água entra quente e sai morna haverá algum estrangulamento do fluxo em algum sitio,poderá ser radiador entupido ou no caso da b7 ter alguma "torneira", esta esteja a fechar a passagem mas penso que aí daria algum codigo de erro no VAG
Obrigado pelas vossas dicas, eu hoje era para retirar o porta luvas e dar uma vista de olhos para tentar ver a porta principal e analisar se a mesma está boa, ou então injectar àgua na entrada da sofagem e ver se a mesma saía sem dificuldade, mas como aqui, hoje na rua, estão cerca de 2 graus e um vento insuportável, vou mesmo Segunda-Feira à oficina.
Depois reporto resultado.
