Será do ESP ????
Oi.... hoje fui mandar uma puxadela pelo carro, e em 4ª a alta rotação ele fez tipo um break (pausa) e voltou a puxar outra vez... depois em 5ª a 180 faz-mne o mesmo e eu insisti e acendeu-me a luz do ESP.... Cheguei a casa liguei ao VAG e deu este erro:
Address 03 ----------------- --------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435
1 Fault Found: 0103
01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory
Mas apaguei o erro e fico bem... Mas voltei a exprimentar e so quando esta em altas rotaçoes em 4 ou 5 volta a acender.... e nao passo dos 190km\h que parece que corta injecção....
Será alguma peça do ESP ?? qual????
Pois.. mas ao que me apercebi esse problema era o facto de desacelerar e voltar a acelerar.. No meu caso, faz esse break sempre com o pedal a fundo mesmo em recta.... O que será????
Depois de ter falado com o Philipsmaster ele falou com um conhecido da audi e diz que poderá ser muitas coisas, uma delas o turbo estar sujo e dar estas falhas a centralina...
A minha questão é que nem ha 1 ano foi todo limpo o turbo derivado a nao fazer a geometria. Estara sujo outra vez?? mas da outra vez, nao acendia luz simplesmente entrava em safe mode.....
O que mais poderá ser????
Nop... vou esta semana mandar afinar e calibrar os injectores....
Mas reparei num outro erro.... Agora tambem me da este
Address 01 ------------------ -------------------------------------
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Nao sei o que poderá ser....
