RNS-E
pessoal tenho uma sportback de 2005, e tou a pensar colocar RNS-E. Alguem poderia deixar aqui um lista das coisas necessarias a comprar para esta mod, para eu aos poucos ir comprando as coisas?Cumps
Mas o AC nao encaixa mesmo com a consola 2 din ?
Tem que se fazer uma pequena bricolage...tens que cortar um pouco de lado,coisa que faz na boa....e na consola do carro tbm tens que cortar um pouco para a consola 2 din encaixar...
Josebrites que botões são esses ?
Os botões são o do ESP e os que estão ao lado, o dos 4 piscas e ainda a gaveta, porque os da consola 1-din não servem e ainda tem de comprar a moldura que está à volta dos botões e da gaveta.
Ok...ok...tens razão estava a esquecer que é uma sporback....
Está em leilão por150 € a consola 2 din + botoes e aro para os botoes para o A3 8P. (Ebay)
É caro ?
Onde arranjar mais barato ?
Boas já é uma B7, tem Volante multifunções??
Toma atenção a comprar o RNS-E existem varias versões que podem ser actualizadas até a 650, mas existe uma que traz alta voz que é a 660 ( a melhor)
Outras versões mas antigas demoram muito a carregar o bluethoot ou não te dao acesso aos cotactos de telemove.
Tens de ver o que precisas e se queres o RNS-E apenas para GPS e porque fica realmente lindo no carro :) ou para mais, se for para mais atenção ao que escolher pois umas coisas podem ser actualizadas com software outras não pois são modulos de hardware...
