RNS-E - Má sorte bateu-me à porta...
  • Thread starter Thread starter AudiX
Pessoal,
Acabou de chegar um RNS-E comprado no sitio do costume.
Assim que desembrulhei reparei que veio com um toque na esquina inferior esquerda, não sei se devido ao transporte ou já vinha assim, não sei se está ou não a trabalhar, ainda não tive tempo de o experimentar, no entanto a nível cosmético e tirando o que disse anteriormente está impecável para não dizer novo. Como já sei bem como são estas coisas, quem se f%& é o comprador, decidi não perder tempo em reclamar, pois o gajo há-de dizer sempre que não foi culpa dele, ainda que o tenha enviado nesse estado.
Sendo assim, alguém me sabe dizer onde posso arranjar uma peça destas, Já procurei no Ebay e nepia...
Depois de a encontrares:
The procedure for removing the face plate is the following (in order):
1. turn the unit on, and place the screen in the 'open' position (screen flat). Keep it this way (so don't let it close it, turn the power off with screen flat)
2. remove the 3 black screws under the display. Yes, they are damn tight...Use a good screwdriver with the right fit. Don't use the small watchmaker screwdrivers. You can't get enough grip with these ones. Hold the screen when you remove the last screw
3. Take the screen carefully out of the rails. Release the flatcable connecter from your screen to the RNS-E. The screen is loose now.
4. remove the screws on the left and right side of the RNS-E (4 big screws on each side). Also remove the 2 smaller screws of the faceplate on the underside of the RNS-E
5. remove the plate on top of the RNS-E (the one with the RNS-E type# on it)
6. disconnect the flat cable (the one from the faceplate to the RNS-E) carefully
7. release/fold out the 2 clamps on the left and right side of the RNS-E
8. Take the faceplate off
To fix the plate: follow the procedure in reverse order.
Dá-lhe...
