Boas amigos! Estou a pensar numa repro no meu A3, mas gostaria de saber ate que ponto e fiavel num 2.0 tdi, visto que estes motores sao conhecidos por darem "dores de cabeça" :| . Seria necessário fazer mais alguma modificação a nível de motor para prevenção ou reforço?
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 tenho e até agora tudo bem, 175cvs! com umas afinações isso fica impecável!
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 Quando é para dar problema dá, a repro vai é puxar mais um bocadinho pelos componentes, agora eu tenho um AJM com 330000 e já tem bastante carga em cima e até agora tudo bem, faz a repro, nada de loucuras sem o motor estar na temperatura de funcionamento, nas paragens dar tempo ao turbo para descontrair e vais ver que depois vais querer mais. Mas de certeza que mais 20-30 cavalitos não lhe fazem mossa.
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 é isso mesmo, se for bem feitinha vai notar bem a diferença e não lhe faz mal nenhum, até pelo contrário, és capaz de notar menos consumo a andar nas calmas.
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 E seria necessário alguma modificação? Provoca-rá mais desgaste em que? Ja que tenho que meter embraiagem, seria melhor mandar reforça-la? Obrigado, Abraço
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 Fazes uma repro para 160/165cv (soft) com curva de binario bem soft e apenas deves reduzir ligeiramente os intervalos de mudança de oleo. Deixar aquecer bem o carro antes de puxar e deixar arrefecer o turbo antes de parar. De resto é tranquilo.
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 Alguem me sabe indicar onde possa fazer a repro? (Pela zona de Braga) Quanto irei gastar numa repro ai para uns 170 cv?
Re: Reprogramação da centralina A3 8P 2.0 TDI 140 tens que pesquisar por aqui no forum e na net.... nao faltam casas e reprogramadores que façam isso... preços variam entre 100€ e 500€ :lol:
Tb já pensei em fazer uma repro soft no meu carro só para ele sair um pouco mais rapido... Só k tenho receio do k possa surgir posteriormente...
