Rebaixar a4 b5
Ora como o topico indica queria rebaixar a aminha audi a4 avant sem comprometer muito o conforto que é um dos melhores aspectos neste tipo de viatura.
A carrinha em questao nao é uma sport(a sport vem mais baixa de origem).
O que acontece é que ela ja é um bocadinho alta e quando lhe meti umas jantes maiores ainda mais alta ficou, gostava de a baixar um bocado para ficar melhor estecticamente.
Já li por aqui que o melhor será eibach pro-kit,e que poderei continuar com os mesmos amortecedores, ja que o rebaixamento nao é exagerado e sao os mesmos que os utilizados nos modelos sports, mas tb ja ouvi dizer que mal se nota, a minha ideia é que possivelmente que nao nota sao mais as pessoas que ja vem de origem com suspensoes mais baixas e ao meterem um eibach mal vao notar, isto pk tem as duas quase o mesmo nivel de rebaixamento, mas isto é apenas a minha ideia.
Por isso peço ideias aqui ai pessoal de experiencias.
a tua única hipotese são mesmo as molas mas que vais notar perca no conforto, vais.
audiA4tdi1.9 disse:
Alguem me confirma se os amortecedores da versao sport sao iguais aos da versao normal 1ba?
Os amortecedores da Sport NUNCA seriam iguais á versão "normal"... a Sport é MAIS DURA (amortecedores diferentes) e MAIS BAIXA ? 10mm ?(molas diferentes).
AQUI TENS TUDO E MAIS ALGUMA COISA QUE POSSAS QUERER SABER SOBRE A SUSPENSÃO DA TUA A4 B5... SEJA ELA SPORT OU NORMAL:
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2572316.phtml
Retirei do TEXTO... o seguinte:
"Eibach Pro-Kit Springs lower the car 1.4" in the front and 1.3" in the rear from the stock non-sport height or .65" in the front and .55" in the rear from the stock sport height."
CASO NÃO SAIBAS... 1" = 2.54 cm
Repara que a seguir á explicação das suspensões... tens CENTENAS de coisas interessantes para a tua A4 B5.
DIVERTE-TE!!!
:wink:
Cumps.
Ok,obrigado pela ajuda.
Sendo assim vai continuar stock, pk mudar molas e amortecedores fica para cima de um dinheirao!!!E existem outras prioridades
Amortecedores Koni Special + Molas H&R -35mm :wink: Deves arranjar isto por uns 600€ ja cm montagem.
Achei por bem colocar as pics de uma barra AA ( da marca FK) para B5 neste tópico:
(imagens cedidas pela www.spk.pt)
Eu quando comprei a minha coloquei as molas H&R e ao lado de uma normal, fica sem sombra de dúvidas mais bonita. E em termos de estabilidade é muito superior.
Mais segurança menos conforto em piso irregular, mas isso é pereitamente normal.
Ainda não tirei as fotos há minha, mas este fim de semana vou lava-la e vou colocar aqui as fotos assim poderão ver as minhas argolas!
Um bem haja.
JorgeMMS
.:JorgeMMS:.™ disse:
Um bem haja.
JorgeMMS
Força nisso :!:
