problema sofagem e ac
tenho um problema com a sofagem e o ar condicionado!
a carrinha( a4 b5 ) nao da nem quente nem frio da pouco frio e pouco quente o ponteiro da temperatura no painel so vai ate os 75 graus mais ou menos sei que deve ser o sensor de temperatura ou termostato mas isso tem interferencia?
tambem ja me disseram que sera do motor central das condutas do ar que esta encravado a meio pois os tubos congelam do ac no motor mas nao devia dar ao menos quente? se for desse motor sera possivel ter encravado a meio e por isso dar pouco quente e pouco frio?
obrigado queria resolver isto rapidamente mas nao tenho espeçialistas perto que me convençam!
Vou dar um tiro no escuro (ou não). Tu dizes que faz frio, mas não passa nada pelas saídas. Procura saber se os flap's das condutas estão a funcionar. Soube duma situação igual a essa e o que se passava é que nenhum dos flap's (motorizações para permitir passagem de ar nas condutas) funcionava, resultado a canalização estava gelada e o ar nem um fresquinho dava. Tiveram de trocar todos os flap's (ficam por trás do porta luva).
Tenta verificar com VAG se lê alguma anomalia nos flap's.
Boa Sorte ;)
Boa Sorte ;)
X2 :green:
