Carpe diem disse:
... o problema é no lado do pendura pois o cabo é curto e de forma alguma chega á ficha do farol. Aqueles que fizeram esta mesma mod tb encontraram o mesmo problema?...
Creio que todos passámos pelo mesmo problema!
A questão é que em alguns, o comprimento da cablagem pode ter mais 1 ou 2 cms,
e noutros ter menos 1 ou 2 cms e isso faz toda a diferença!
Com a óptica direita fora, hás-de ver por cima da protecção da cava da roda, um suporte em plastico rectagular (aberto).
Retira o cabo desse suporte (sempre ganhas +1 ou 2 cms), depois onde o cabo dá a curva (quase 90º) por detrás
da óptica coloca qq coisa suave como uma espuma por exemplo, para o cabo não ficar a roçar no metal.
Vai esticando suavemente (sem puxar muito) a pouco e pouco...e ganhas +1cm e com muito jeitinho vai verificando se já dá para encaixar na ficha da óptica.
Atenção tem mesmo de fazer o "click", senão a ficha salta e desliga-se.
Uma dica: Não encaixes a óptica para dentro com o cabo por trás. Deixa essa area livre...
1-Colocas o cabo esticado para cima...
2-encaixas a óptica..
3-E só depois passas o cabo (por cima da óptica) porque por trás não cabe....
De qualquer modo eu mandei fazer uma extensão desse cabo (com 20 cm) com uma ficha macho e outra femea.
Encomendei na Kufatec (Alemanha). Custou 19 euros +.... o envio (que é uma roubalheira ou seja, outro tanto).
Coloco aqui uma foto do suporte, de onde se deve retirar a cabalagem, para facilitar e "ganhar uns cms":
