Problema fecho centralizado
  • Thread starter Thread starter xoxil
Boa tarde!
Tenho um problema no fecho centralizado do meu audi a4 b6 que passo a explicar:
Quando tranco pelo comando da chave, o carro tranca normalmente mas sem dar sinal nos piscas. Depois abro no comando e o carro destranca também normalmente acendendo os piscas.
No entanto quando tranco com o botão do interior "trancar/destrancar", o carro tranca normalmente mas quando carrego para abrir no botão do interior "trancar/destrancar", todas as portas ficam fechadas à excepção da porta traseira direita.
Há um tempo atrás o carro foi ligado ao VAG-COM e dava erro na fechadura desta mesma porta...
Adicionalmente reparei que a luz de cortesia vermelha da porta do pendura não acende quando a porta é aberta, no entanto quando tranco o carro no comando ou no botão interior "trancar/destrancar", essa mesma luz pisca duas vezes...
Resumindo...uma grande confusão!
Alguém tem alguma ideia do que possa ser e da resolução possível?
Obrigado!
Cumprimentos
provavelmente o problema comum nesse modelo, fios partidos no interior da manga de borracha, que vai desde o interior do carro, para a porta...
Tenho algo parecido pois a mim com o spray chegou a dar, penso que quando vem chuva e humidade nem com spray vai la.
Reparei que se tiver a porta aberta e carregar nos botões do comando a luz acende mas apaga-se de seguida e no vag deu isto
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 07018
Shop #: WSC 04301
VCID: 73EFC11541AE091
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0204
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0204
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0204
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0204
4 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01560 - Passenger Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
pode ser na mesma mau contacto nos fios ou switch?
