problema fecho central audi a6 2.5 tdi 98 procuro ajuda
boa tarde a todos!
ha alguns dias os comandos da minha carrinha deixaram de funcionar ou seja de abrirem ou fecharem as portas, pensei k fosse pilhas mas troquei nos dois as pilhas e nada, os comandos conseguem por a carrinha a trabalhar mas fechar e abrir portas nada.
começei entao a abrir e a fechar portas na porta do condutor, assim na porta tudo bem fecha e abre e activa o alarme tudo perfeito, so k agora fechar fecha normal abrir e k nao abre bem a porta do condutor todas as outras abrem bem, a do cundutor e k nao vem bem pra cima o coisito k tranca e destranca,mas trancar tranca bem, e por dentro tranca e destranca bem no painel de comandos da carrinha so com a chave e k faz isso.
agora estou a abrir e fechar na mala aki da perfeitamente e consigo ouvir a bomba de vacuo a trabalhar bem.
ja expermentei varios codigos daki e nada.
se alguem me pudesse dar alguma ajuda agradeçia
abraço
exprimenta meter a chave na fechadura da porta do condutor
roda para trancar e carregas no comando ao mesmo tempo para trancar e mantem pressionado durante 30 seg depois exprimenta o comando a ver se ja trabalha
tive k ir a audi, disseram me k tinha k levar o canhao da porta completo e codificar as chaves diz k era o switch o k raio k tava avariado
resultado 240 euros
abraço
boas
mais concretamente o swicht e o ke?
eles disseram k tem k levar akela cena do fecho da porta k isso e k fez com k as chaves descodificassem, e nao abre bem as portas, isso e k e o swicht?
eles nao tinham em stock ja mandaram vir fica em 200 euros
Boas temtem este metodo, peço desculpa por estar em ingles.
1.Take one key/remote (key B) and put it in the ignition and turn the ignition ON (to the "accessory-on" position - don't start the car).
2.Close and lock the driver's door with the other key/remote (key A) while the ignition remains on.
3.Take the key A remote and press the "UNLOCK" button ONCE only - alarm will 'beep'/lights flash, but door will remain locked.
4.Wait for a slow count of 10.
5.With key A, unlock and lock the door again (using the key not the remote).
6.Test the remote by pressing the "UNLOCK" button again - door should unlock.
7.Open the door and turn ignition off and back on again using the key A this time.
8.Continue the procedure for the second remote - close & lock the door with the key B (leaving the ignition on).
9.Take key B remote and press the "UNLOCK" button TWICE - alarm will 'beep'/flash each time button is pressed but door will remain locked.
10.Wait a count of 10 again.
11.With key B, unlock and lock the door again (using the key not the remote).
12.Test the remote by pressing the "UNLOCK" button again - door should unlock.
13.Remove both keys, close the door and perform a final retest by locking and unlocking the car with both remotes.
If this doesn't work, repeat WITHOUT steps 5 & 11.
