Porta bagagens, dificuldade ao fechar[A4 B7]
Boas
Tenho um A4 B7 carro e ultimamente o porta bagagens não fecha. Muitas vezes tenho de o fechar com a chave.
No painel de instrumentos indica que ele está aberto quando ele está fechado.
Quando fecho normalmente, tenho de fazer varias tentativas para o fechar, e acabo muitas vezes por o fechar à chave.
O que poderá ser? Que tenho de mudar? Preços?
Cumprimentos
Acho que já está meio resolvido
Pus spray lubrificante e tudo voltou ao normal.vamos la ver ate quando
Agradecido TDi...
Cumprimentos
lopesviii disse:
Agradecido TDi...
Cumprimentos
Muito bem, mas atencao ao tipo de lubrificante usaste, pois wd-40 tem um efeito detergente, limpa na altura e acaba por secar e desaparecer, devias de passar um pouco de massa consistente mas sem exageros.
Nao conheco, mas e certamente e melhor do que estava.
Isso queria era um Grease 33 ou Aeroshell, ficava que nem gingas (pastas de lubrificacao aeronautica)
aqui ate te arranjava na boa :green:
O problema das fechaduras do portao traseiro e estarem expostas a turbolencia e por
sua vez as impurezas, verifica as borrachas da porta e ve se nao estarao esmagadas na
zona da fechadura.
Vitor Faria disse:
zona da fechadura.
Não me parece que estejam esmagadas. Turbolencia tem. Com estas estradas!
Aconselho-te a fazeres manutencoes periodicas para nao gastares 200 euros no futuro com a substituicao da fechadura, redobra os cuidados em alturas mais quentes ;)
Vitor Faria disse:
Ok
Entretanto vou fechar a mala com menos força e mais jeito
