P1297
Tenho o relanti extremamente instável na minha a4 b6 1.8t.
Tenho o erro p1297, quebra de pressão na borboleta basicamente.
Verifiquei tubos de vácuo, testei a MAF e como um amigo meu tem uma carrinha igual a minha passei o dia a trocar peças.
O que eu reparei é que cada vez que desligava um componente eletrônico na carrinha dele, dava erro no quadrante ou o motor reagia imediatamente, já na minha, eu posso desligar seja o que for, n75 / n249 / sensor do depósito do líquido arrefecimento/líquido travões / MAF etc e o carro não apita nada, não da erro, como se a centralina nem reconhece-se a parte eletrônica, liguei o voltimetro e a corrente dos fios da MAF ta a chegar à centralina mas não pude abrir para ver se estava queimada em alguma área ou não.
Digo isto porque o escoamento do compartimento da bateria ficou tapado e numa chuvada que houve com o antigo proprietário, a água entrou para dentro do carro e queimou o módulo de conforto que regula luzes etc e eu comprei outro duma 2.5 e até agora tudo bem.
Hoje abri o compartimento da ECU e aquilo já tinha o suporte partido e parafusos desapertados portanto alguém andou ali a mexer.
Se tiverem ideia de alguma coisa agradeço.
Verificar os fusiveis e relé presentes na caixa da ECU que teve ter ficado uma "piscina" com a entrada de agua uma vez que já não estava vedada.
Foi das primeiras coisas, até as válvulas anti retorno tirei fora para ver e estão tdas a funcionar...
Não é tirar, é meter um bocado de pressão de ar lá para dentro (isolado da borboleta para o filtro), tipo 1/2 bar e pulverizar água com detergente da loiça a ver se aparecem bolhas.
Ao tirar, podes não te aperceber de fissuras ou braçadeiras/juntas com fugas.
Ficas admirado como uma ligeira fuga causa tanto distúrbio no funcionamento do motor.
Eu sei, já tive o msm problema mas com outro erro no meu outro b6 Há uns anos mas era a DV se n tou em erro.
Uma questão, qual o ano da tua carrinha e o ano da carrinha do teu amigo? chegaram a trocar a borboleta de admissão?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759
Finalmente recebi o sensor MAP e troquei, o relantim ficou muito mais estável, depois dei um pequeno aperto no tubo de admissão também pois estava um pouco solto e a curva onde engata a DV começou a fazer barulho e quando fui a tirar foi este o resultado... Já estava jeitosa, pelos vistos, segunda feira vou encomendar mas a andar não noto grande diferença.
Obrigado a todos!
Anexos
    216 KB · Visualizações: 13
Verifica toda a tubagem de admissão.
Seja Orings, seja braçadeiras, seja fissuras nos tubos, ou rachadelas junto aos suportes.
Ao fim de Contas foi além da DV, uma válvula anti retorno que tava a funcionar mal.
Agora ta se a babar todo pela junta de tampa de válvulas mas pronto, lá será trocado na próxima revisão...
Obrigado!
