Opinião sobre erro
depois do teste feito num A4 1.8 de 1998
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 B
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
Readiness: N/A
Estive a analisar e pode ser algo relacionado com fugas na admissão. O carro também tem sistema GPL.
Qual será o problema?
Se o carro trabalha bem nao tens que te preocupar, isso e quando o sistema gpl se liga e cria um erro, a minha passat tambem 1.8 gpl sempre que liga o sistema gera erros em todos os injectores, e normal, e mesmo que os apagues eles vao voltar, experimenta apagar os erros e depois vai andar uns minutos mas so a gasolina e depois volta a fazer o scan. ;) ;)
A mim sempre o o GPL liga gera-me os seguintes erros:
Address 01: Engine Labels: 8D0-907-55x-AEB.LBL
Part No: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 00011
7 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-00 - Output Open
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
26-00 - Output Open
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
26-00 - Output Open
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-00 - Output Open
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Se usar so a gasolina nao gera erros nenhuns, disseram-me que e niormal, pois a centralina nao reconhece o sistema de gas e por isso gera erros.
Bem me parecia.
Faz todo o sentido dado que o GPL quando entra tem que anular a injecção de gasolina controlada pelo módulo respectivo de origem do carro. Os novos sitemas de GPL para multiponto tme uma ECU adicional.
cumps!
