Boas, people
Aqui a uns dias estavam a perguntar no grupo do facebook opções de upgrade de travagem plug and play para A4 B5, bem como todos sabem plug and play não há nada, poderemos é chamar das mais simples ás mais complexas, que é o caso de fazer upgrade de 288 para 312 que basta apenas discos e os suportes das pinças do TT 225CV, bem com isto tudo partilho aqui uma lista de algumas opções de upgrades de travagem para os nosso B5's , deixo claro desde já que esta lista não foi elaborada por mim, logo irei deixar link original no final do post.
PS: Sei que há informação referente a este tema no forum, contudo a ideia é juntar tudo em um tópico só por isso quem quiser acrescentar algo por favor é só dizer
FRONT-
D2 A8 BBK:
B5 A4 Calipers
D2 A8 312mm x 25mm rotors 8E0 615 301 R
TT Carriers 1J0 615 125 A
Requires new brake lines?N
Boxster 986 BBK:
Boxster 986 Caliper Rt 986 351 422 03
Boxster 986 Caliper Lt 986 351 421 03
TT Carriers 1J0 615 125 A or Apikol/PureMS brackets
Requires new brake lines?Y
Boxster S BBK:
Boxster S Caliper Rt 996 351 426 11
Boxster S Caliper Lt 996 351 425 11
or
B5 S4 321mm x 30mm rotors 8E0 615 301 AD
Porsche 993TT BBK:
993TT Caliper Rt 993 351 426 10
993TT Caliper Lt 993 351 425 10
or
Apikol 323mm x 32mm 2-piece floating rotors
or
Mercedes Benz C230 330mm x 28mm rotors 203 421 13 12 *(machine center hub a few mm, and drill lug bolt holes to 14mm) (with corresponding brackets)
or
Volvo V70R/S60R 306 452 22 330mm x 32mm *(open lug holes with a 3/4" bit, and minimal grinding to uprights) (with corresponding brackets)
Apikol/2Bennett brackets
•Notes• A.K.A. Porsche Brembo Big Red/Black found on both 993s and 928GTSs
Originally Posted by Bordom
All 17z/18z calipers will bolt directly to the S4 uprights. No brackets required. You will need associated hardware for them to bolt on which is about $40 from audibbkparts.
All 17z/18z calipers use the same SS brake lines as far as I know. They are a banjo fitting on the caliper.
If you choose to swap to B5 S4 uprights instead of running the brackets. . .
This is specifically for the conversion to S4 uprights:
Aluminum S4 uprights: Requires a new straight lower control arm. This control arm uses a longer, thinner balljoint
Steel S4 uprights: Regular control arms can be used. The A4/late S4 straight control arm has shorter, fatter balljoints
Axles:
All V6 axles will work for this application. Be cognizant of Auto/manual.
The only 1.8T axles that work for the S4 upright conversion are the 01, as Audi switched to 82mm wheel bearings at that time.
Originally Posted by walky_talky20
Unless you are 5-speed FWD (and installing S4 uprights). Then S4 axles actually do work.
17z 330mm BBK:
17z Caliper Rt Porsche 955 351 422 33/Touareg 7L6 615 124 H/Audi Q7 7L6 615 149
17z Caliper Lt Porsche 955 351 421 32/Touareg 7L6 615 123 T/Audi Q7 7L6 615 150
Mercedes Benz C230 330mm x 28mm rotors 203 421 13 12 *(machine center hub a few mm, drill lug bolt holes to 14mm, and need 2mm Apikol shim or steel washers)
or
Apikol 2-piece 330x32mm rotors
Apikol brackets
Confirmed fitment-Centric (Stoptech branded) 950.33005 brake lines
17z 345mm BBK:
17z Caliper Rt???
17z Caliper Lt???
rotors???
Apikol brackets
18z BBK:
18z Caliper Rt 7L6 615 150
18z Caliper Lt 7L6 615 149
17z brake pads
Mercedes Benz C32 AMG 345mm x 30mm rotors 203 421 09 12
Apikol brackets
B6/B7/B8 345mm BBK:
*Requires B5 S4 upright conversion*
B8 S4 Caliper Rt 8K0 615 124 G
B8 S4 Caliper Lt 8K0 615 123 G
B6/B7 S4 345mm x 30mm rotors 8E0 615 301 T
B8 S4 Carrier Rt 8T0 615 126
B8 S4 Carrier Lt 8T0 615 125
Requires new brake lines?Y/N?
REAR-
C5 A6 255mm:
B5 A4 calipers
C5 A6 255mm x 10mm rotors 4B0 615 601 B
B6 A4 3.0L carriers 8E0 615 425 G
B5 S4 256mm:
B5 S4 Caliper Rt 8D0 615 424 C
B5 S4 Caliper Lt 8D0 615 423 C
B5 S4 256mm rotors 8D0 615 601 D
B5 S4 Carriers 8D0 615 425
D2 A8 269mm:
D2 A8 rotors 4D0 615 601B
D2 A8 Carriers 4D0 615 425 B
D2 A8 rotors 269mm *(2mm washer in between the bracket and the upright)
•Notes• "Should be stated that C5 A6 calipers work, too (so you can get calipers and carriers from the same car, which helps a lot), the only downside being that it requires a different brake line due to the C5 using a banjo bolt at the caliper."-walky_talky20
B7 S4 300mm:
or
B6/B7 S4 Caliper Rt 8E0 615 424 C
B6/B7 S4 Caliper Lt 8E0 615 423 C -->grifrowl's B6/B7 S4 caliper D.I.Y<--
B7 S4 300mm x 22mm rotors 8E0 615 601R
Apikol/034 brackets
Autor: GrapeBandit
Link post original: Comprehensive list of OEM b5 a4 brake upgrades
FRONT-
D2 A8 BBK:
B5 A4 Calipers
Boxster 986 BBK:
Boxster S BBK:
or
Porsche 993TT BBK:
or
or
or
Axles:
17z 330mm BBK:
or
Apikol brackets
17z 345mm BBK:
17z Caliper Rt???
17z Caliper Lt???
rotors???
Apikol brackets
18z BBK:
17z brake pads
Apikol brackets
B6/B7/B8 345mm BBK:
REAR-
C5 A6 255mm:
B5 A4 calipers
B5 S4 256mm:
D2 A8 269mm:
B7 S4 300mm:
or
Apikol/034 brackets
Autor: GrapeBandit
