à dias arranjei a junta da colaça. mais tarde surgiu um problema no tubo que sangra e liga à sofagem do carro, que não estava a aguentar a pressão levando a luz de sobreaquecimento a acender, ou seja não estava a sangrar bem. foi colocada uma massa pelo mecânica para não ter de mudar agora o dito tubo, e evitar assim mais despesas.
Mas após alguns dias surgiu outro problema, é que quando liguei a sofagem no quente, surgiu dentro do habitáculo do carro,, ou seja atraves da saídas de ar, uma nuvem de fumo, tornando o ar dentro do carro irrespirável, causando uma irritação na garganta, levando a que eu desligasse de imediato a sofagem do carro e abrisse os vidros para entrar ar puro. esse gás ou fumo deve-se ao anticongelante que entrou pela sofagem? é tóxico esse fumo que acabei por respirar por momentos? ou só inalado poderá provocar algum dano físico? não voltei a ligar a sofagem, porque até acho que tenho problemas na radiador da mesma.
